PavelD
Сообщение PavelD »
С шайбой разобрался. Постоянно разные команды принимает от одной кнопки. Отсылал с телефона Сяоми. С реального пульта заработало.
PavelD писал(а): Пн июл 08, 2019 5:26 pm Вопрос остался по шлюзу (он-то wi-fi). \не меняет подсветку. Меняю ргб и яркость двумя sg. Или нужно как-то иначе?
Но модуль то не miIO. :) В miIO нет управления подсветкой шлюза, только радио и некоторые сервисные функции. Подсветка и рингтоны на шлюзе - это тема модуля Xiaomi Home.
PavelD
Сообщение PavelD »
Да, Вы правы. Со шлюзом тоже разобрался - не ввел пароль для него. Пропустил этот пункт в инструкции. Теперь розетка из МДМ откликается.
Странная ситуация с некоторыми пультами. Шайба их читает, но техника не реагирует. Такое с музыкальным центром JVC. У кого-то такое было? Может код нужно по нескольку раз отправлять или какие-то параметры сигнала менять?
Кондиционер LG обучился и нормально работает, правда коды постоянно разные, но все срабатывают.
PavelD писал(а): Вт июл 09, 2019 9:28 pmШайба их читает, но техника не реагирует. Такое с музыкальным центром JVC. У кого-то такое было? Может код нужно по нескольку раз отправлять или какие-то параметры сигнала менять?
Лично я тут уже не подскажу. У себя завел только ИК-пульт от ТВ LG. Работает штатно. Больше проверять не на чем.
Какие-либо фичи по изменению параметров сигнала отсутствуют. М.б. у JVC какая-то другая частота передатчика. В шайбе частота по дефолту 38400. Можно попробовать ее поменять в исходниках вот в этой строке:
https://github.com/skysilver-lab/majord ... s.php#L942
utax
Сообщение utax »
Пожалуйста, помогите кто нибудь покажите пример скрипта для зональной уборки roborock. Ни как не с ориентируюсь я только начинаю вникать. Буду очень благодарен.Спасибо.
utax писал(а): Сб июл 13, 2019 1:27 pm Пожалуйста, помогите кто нибудь покажите пример скрипта для зональной уборки roborock. Ни как не с ориентируюсь я только начинаю вникать. Буду очень благодарен.Спасибо.
А в остальном управление пыликом уже сделано и работает? Можно скрин вкладки Данные?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Не первый раз замечаю, что у диодной ленты бывают какие то заскоки. Например сейчас лента онлайн но при этом, при изменения свойства - ничего не происходит. Перезагрузка не помогает. Проходит через пару дней само...
Сможем как то найти косяке?(
UPD. При изменении любого свойства, кроме power - все работает. Включать и выключать не хочет...
utax
Сообщение utax »
skysilver писал(а): Сб июл 13, 2019 2:06 pm
Скриншот 14-07-2019 094320.jpg (107.27 КБ) 4466 просмотров
Скриншот 14-07-2019 094230.jpg (122.3 КБ) 4466 просмотров
Скриншот 14-07-2019 094302.jpg (128.46 КБ) 4466 просмотров
utax писал(а): Вс июл 14, 2019 10:47 am
Вижу, что к метрике zoned_clean привязан объект Chipik и его свойство zoned_clean. Соответственно, чтобы отправить пылесос на уборку конкретной зоны, нужно через setGlobal записать в свойство Chipik.zoned_clean координаты этой зоны (или нескольких зон).
Пример:
setGlobal('Chipik.zoned_clean', '[24494,28629,26594,31629,1]');
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=85879&#p85879
SmoKE_xDDD писал(а): Сб июл 13, 2019 7:38 pmПри изменении любого свойства, кроме power - все работает. Включать и выключать не хочет...
Что за лента? Ее модель в модуле? Скриншот вкладки Данные? Скриншот свойств объекта, который привязан к метрике power? DebMes-лог и cycle-лог модуля в моменты попыток управления лентой?
