[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
VAD07 писал(а): Пн янв 25, 2021 4:31 pm [Так лучше будет...Изображение
Тут тоже только метрики, полученные из облака HA - за включение/выключение в данном случае отвечает state. Но, если модуль подключен к оригинальному облаку, то у устройства появятся метрики с другими названиями, соответственно для работы через оригинальное облако надо будет привязывать свойства уже к ним.
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 »
Да извините не правильно выразился... Метрики.... Где то есть описание метрик какое за что отвечает?
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
VAD07 писал(а): Пн янв 25, 2021 5:10 pm Да извините не правильно выразился... Метрики.... Где то есть описание метрик какое за что отвечает?
Так там вроде по названиям метрик видно
current_temperature - текущая температура
temperature - таргетная температура
max и min - максимальные и минимальные возможные значения таргетной
Как-то так
Но повторюсь - лучше подключится к оригинальному облаку. Облако HA можно опрашивать не чаще чем раз в 300 секунд. Оригинальное облако можно раз в 30 - обновление информации в 10 раз чаще.
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пн янв 25, 2021 4:49 pm
Alexander Znamensky писал(а): Пн янв 25, 2021 4:30 pm
fandaymon писал(а): Пн янв 25, 2021 3:23 pm Обновил модуль - возможно сейчас будет работать и с оригинальным облаком smartlife
К сожалению, обновление результата не дало. Попробую установить приложение Tuya и перепривязать устройства.
После обновления надо зайти в настройки и сохранить их. (галочка Использовать оригинальное облако должна стоять). У устройства поставить Статус только локально - нет. По идее должны подятнуться метрики с другими названиями, к ним надо будет привязать свои свойства, чтобы всё работало
у меня так происходит: галочкой отмечаю "Использовать оригинальное облако", обновляю. Циклы перезапускаются, но, при входе в настройки ничего не сохраняется. Или галочка не должна быть отмечена в чекбоксе?
Пробовал выбрать Tuya вместо SmartLife - после обновления все равно SmartLife возвращается.....
Re: [Модуль] Tuya
Alexander Znamensky писал(а): Пн янв 25, 2021 6:19 pm
Галочка должна быть отмечена.
В модуле была ошибка - если галочка Ha не стояла, то настройки не сохранялись - исправил
Выбирать tuya или smartlife надо в зависимости от того, в какой программе подключены устройства
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пн янв 25, 2021 6:36 pm
Сейчас галочка работает!
Хоть от меня будет вам польза - какие-то ошибки находите )))
Результаты:
1. теперь настройки сохраняются!
2. из облака устройства не обновляются (удалил одно устройство и оно не появилось). только при выборе облака НА оно появилось
3. у моего термостата 3 метрики температуры - темп пола (выносной датчик), темп воздуха (внутренний датчик) и целевая температура.
у меня есть ощущение, что с оригинальным облаком у меня что-то не так. может все-таки стоит попробовать перенести какое-то устройство в приложение Tuya и проверить.
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
Alexander Znamensky писал(а): Пн янв 25, 2021 7:23 pm
Результаты:
Screenshot 2021-01-25 19.01.18.png (440.91 КБ) 4143 просмотра
Screenshot 2021-01-25 19.01.34.png (414.46 КБ) 4143 просмотра
Re: [Модуль] Tuya
Alexander Znamensky писал(а): Пн янв 25, 2021 7:24 pm
Результаты:
Попробовал у себя добавить розетку в smartlife и подключится к smartlife - фокус не удался, почему-то всё равно модуль получает устройства из туи... Т.е. пока лучше попробовать свои устройства перенести в тую - тогда всё должно работать штатно
Upd: Кажется понял почему - у приложения smartlife другой ключ и где его взять не очень понятно
Re: [Модуль] Tuya
Удалось вытащить ключи для приложения Smartflie - теперь модуль должен нормально работать с оригинальным облаком и для устройств из приложения smartlife. В настройках надо выбрать Тип программы управления Smart_life и обязательно стереть, то что есть в поле WEB Tuya SID.
Пробуйте!
Alexander Znamensky
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Ср янв 27, 2021 6:22 pm Удалось вытащить ключи для приложения Smartflie - теперь модуль должен нормально работать с оригинальным облаком и для устройств из приложения smartlife. В настройках надо выбрать Тип программы управления Smart_life и обязательно стереть, то что есть в поле WEB Tuya SID.
Пробуйте!
А я перевел все устройства (15 шт) в Tuya.... и все стало совсем плохо....
Пришлось снести модуль, установить заново, пройти по новой регистрацию.
Устройства подтянулись, WEB Tuya SID обновился, даже ключи устройств подтянулись автоматически.
Но вот заметил следующее:
1. перестали отображаться статусы устройств
Screenshot 2021-01-28 00.01.45.png (667.83 КБ) 3929 просмотров
2. все мои терморегуляторы батарей стали offline.
Screenshot 2021-01-28 00.11.34.png (636.85 КБ) 3929 просмотров
3. показания температуры терморегуляторов теплого пола в 5 раз меньше. И данные из мдм передаются некорректно
Screenshot 2021-01-28 00.16.24.png (457.63 КБ) 3929 просмотров
Screenshot 2021-01-28 00.15.17.png (426.77 КБ) 3929 просмотров
Наверное, пока оставлю все так, как есть - поанализирую.
