[Модуль] Telegram (telegram)
cabat
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение cabat »
нет, поторопился..
все тоже самое - опять в журнале ошибки..
убивать при пропадании инета (я вслух думаю, чтоб решить не правя скрипт)?
вотттт может что и локально???
cabat
Сообщение cabat »
кажется понял в чем проблема - был включен режим "AUTO-RECOVERY" в XRay.
сейчас выключил, принудительно перезапустил цикл командой "sg ("ThisComputer.cycle_telegramControl", "restart")" - вроде пока все гут.
cabat
Сообщение cabat »
Сделал так же, посмотрю, что получится..
if( time() - gg("ThisComputer.cycle_telegramRun") > 60 )
 	sg ("ThisComputer.cycle_telegramControl", "restart");
 	debmes("TLG: перезапуск");
а разница в нагрузке на систему (ну минимальна) и скорости реакции, какая в обоих вариантах?
это опять же мысли вслух и если добавить контроль инета (если надо), то и оптимальный подход будет другой )))
cabat писал(а): Ср апр 11, 2018 4:45 pm кажется понял в чем проблема - был включен режим "AUTO-RECOVERY" в XRay.
AUTO-RECOVERY, не помню уже но перестал почему-то использовать
cabat
Сообщение cabat »
Logrus писал(а): Ср апр 11, 2018 5:03 pm а разница в нагрузке на систему (ну минимальна) и скорости реакции, какая в обоих вариантах?
наверное в последствии переделаю на контроль цикла телеграмм только после восстановления интернета,
ну и для надежности раз в час
nightwind
Сообщение nightwind »
Если мы вычислили, что виснет при пропадании интернета - автору будет легче пофиксить ошибку, чем нам лепить всем костыли
cabat
Сообщение cabat »
Ну автор пока не отозвался, поэтому будем обходить проблему.
Главное, что бы сам Телеграм продолжал работу..
marantz
Сообщение marantz »
Amarok писал(а): Вт мар 27, 2018 4:34 pm Оставлю это тут: Бесплатные SSL сертификаты от Let's Encrypt. Для webhook -- самое оно.
Какой потом путь указывать для доступа к сертификату, при настройке модуля?
