[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
нет, поторопился..
все тоже самое - опять в журнале ошибки..
убивать при пропадании инета (я вслух думаю, чтоб решить не правя скрипт)?
вотттт может что и локально???
кажется понял в чем проблема - был включен режим "AUTO-RECOVERY" в XRay.
сейчас выключил, принудительно перезапустил цикл командой "sg ("ThisComputer.cycle_telegramControl", "restart")" - вроде пока все гут.
Сделал так же, посмотрю, что получится..
if( time() - gg("ThisComputer.cycle_telegramRun") > 60 )
sg ("ThisComputer.cycle_telegramControl", "restart");
debmes("TLG: перезапуск");
}Re: Модуль "Telegram"
а разница в нагрузке на систему (ну минимальна) и скорости реакции, какая в обоих вариантах?
это опять же мысли вслух и если добавить контроль инета (если надо), то и оптимальный подход будет другой )))
AUTO-RECOVERY, не помню уже но перестал почему-то использоватьcabat писал(а): Ср апр 11, 2018 4:45 pm кажется понял в чем проблема - был включен режим "AUTO-RECOVERY" в XRay.
наверное в последствии переделаю на контроль цикла телеграмм только после восстановления интернета,Logrus писал(а): Ср апр 11, 2018 5:03 pm а разница в нагрузке на систему (ну минимальна) и скорости реакции, какая в обоих вариантах?
ну и для надежности раз в час
- nightwind
Если мы вычислили, что виснет при пропадании интернета - автору будет легче пофиксить ошибку, чем нам лепить всем костыли
Ну автор пока не отозвался, поэтому будем обходить проблему.
Главное, что бы сам Телеграм продолжал работу..
Какой потом путь указывать для доступа к сертификату, при настройке модуля?Amarok писал(а): Вт мар 27, 2018 4:34 pm Оставлю это тут: Бесплатные SSL сертификаты от Let's Encrypt. Для webhook -- самое оно.
