bek
Сообщение bek »
В "домашней" сети обнаружил устройство (розетка), ввел токен и успешно управлял. Переместил розетку на дачу, в miIO изменил ip-адрес на актуальный = не работает. (на пинги откликается)
bek писал(а): Пт июн 21, 2019 6:12 pm Переместил розетку на дачу, в miIO изменил ip-адрес на актуальный = не работает. (на пинги откликается)
Такс. А связность домашней сети и сети дачи вообще обеспечена? VPN поднят? Розетка с сервера МДМ пингуется?
bek
Сообщение bek »
skysilver писал(а): Пт июн 21, 2019 9:44 pm
Связь обеспечена. Через мобильный свисток поднят VPN. Маршрутизация настроена. Устройства на даче, по протоколу MQTT, успешно работают с сервером MajorDoMo. Камеры (через простые устройства) работают успешно. Розетка из домашней сети пингуется. А в miIO розетка offline :(
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
bek писал(а): Сб июн 22, 2019 6:14 pm
Если есть возможность то можно сети обьединить через openvpn только протокол выбрать TAP. Тогда у вас будет общее адресное пространство. И устройства будут видеть друг друга будто они в одной сети.
ivanKip
Сообщение ivanKip »
добрый день. а можно чуточку подробнее по пункту "На сервере должен быть отключен, либо корректно настроен межсетевой экран для пропуска сетевых пакетов UDP/54321."
3 часа времени потратил, не разобрался как блин этот UPD открыть (винда 8), в брандмауэре все разрешил (да к черту, отключил его), антивиру с отключил.. токен ввел, устройство не видит.
Есть ещё такая штука - защитник виндоус...тоже любит трафик блочить. А принудительно в правилах брандмауэра можно https://ru.wargaming.net/support/ru/pro ... cle/15528/. Но не факт что после этого всего работать начнет))) Это ж винда.
ivanKip
Сообщение ivanKip »
nick7zmail писал(а): Вс июн 23, 2019 5:29 pm Есть ещё такая штука - защитник виндоус...тоже любит трафик блочить. А принудительно в правилах брандмауэра можно https://ru.wargaming.net/support/ru/pro ... cle/15528/. Но не факт что после этого всего работать начнет))) Это ж винда.
проверил - защитник отключен, в брандмауэре открываю порт udp 54321, через nmap сканирую - несколько других udp открытых портов, а 54321 нет :?
bek писал(а): Сб июн 22, 2019 6:14 pmРозетка из домашней сети пингуется. А в miIO розетка offline :(
Выключить в настройках модуля периодический поиск и выставить ненулевое время опроса розетки на ее вкладке Общее.
ivanKip писал(а): Вс июн 23, 2019 4:01 pmтокен ввел, устройство не видит.
Что за устройство? Модуль сам его нашел? Токен верный?
AndreyK
Сообщение AndreyK »
ProLabs писал(а): Вс фев 03, 2019 7:56 pm Доброго дня.
Подскажите плиз куда копать с MI IR Remote 360 --> Устройство корректно подхватилось модулем (прочитало токен и прочие данные), статус online, порт udp 54321 открыт на сервере, но при попытке считать ir код с кнопки пульта (Кнопка "Обучить") - высвечивает следующее сообщение: "17:52:02 Проблема с получением данных от устройства." При этом сама шайба IR 360 моргает синим светодиом (якобы считывает нажатие кнопки на пульте) Прочесал тему и в Базе знаний не нашел из-за чего может возникать данная ошибка считывания кнопок пульта.
Такая же ситуация шайба с логотипом mijia.
Прочитал всю ветку. Пробовал удалять из mihome, из модуля.
Токен успешно получен через Mihome от vevs. Версия модуля 2.0.
miIO Info
Connection to device by IP 192.168.7.31 Debug status [1] Socked created Command to send - {"id":1561536777,"method":"miIO.info","params":[]} Checking device status by 192.168.7.31 Timeout SO_RCVTIMEO successfully set >>>>> Sending hello-packet to 192.168.7.31 with timeout 2 >>>>> Sent 32 bytes to socket <<<<< Reply received from IP 192.168.7.31 , port 54321 32 bytes received magic: 2131 length: 0020 --> 32 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 076c serial: 1c9e ts: 000007e4 --> 2020 seconds --> 1970-01-01 03:33:40 timediff: -1561534757 checksum: 00000000000000000000000000000000 ts_server: 5d132909 --> 1561536777 seconds --> 2019-06-26 11:12:57 Device 192.168.7.31 available Timeout SO_RCVTIMEO successfully set Using manually set token - 47de41aa0b581352959280bf565a9554 >>>>> Sending packet to 192.168.7.31 with timeout 2 magic: 2131 length: 0060 --> 96 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 076c serial: 1c9e ts: 000007e4 --> 2020 seconds --> 1970-01-01 03:33:40 timediff: -1561534757 checksum: f1ecce782e1b8ceac15353b2aaa52ab8 ts_server: 5d132909 --> 1561536777 seconds --> 2019-06-26 11:12:57 data: e067e39e9a5b0f3b3553b06220b3a9d248dd1f2344d2d63a208eb8df06fab9284c99d419fed06974c9d8480a4506522bf3a31fdea1759e5ca93c70d96166cfb1 >>>>> Sent 96 bytes to socket <<<<< Reply from IP 192.168.7.31 , port 54321 Read 432 bytes from socket magic: 2131 length: 01b0 --> 432 bytes unknown1: 00000000 devicetype: 076c serial: 1c9e ts: 000007e4 --> 2020 seconds --> 1970-01-01 03:33:40 timediff: -1561534757 checksum: 91d4f93381cac2f713dcfce69585d3ac data: 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 Data decrypted: {"result":{"life":2020,"token":"47de41aa0b581352959280bf565a9554","mac":"04:CF:8C:2E:D1:F5","fw_ver":"1.3.1_0014","hw_ver":"ESP32","uid":4158138509,"model":"chuangmi.remote.v2","wifi_fw_ver":"v1.0-3169-g79af9a5-dirty","ap":{"rssi":-57,"ssid":"pirat","primary": 3,"bssid":"60:31:97:3D:DB:C4"},"netif":{"localIp":"192.168.7.31","mask":"255.255.0.0","gw":"192.168.6.1"},"mmfree":40500},"id":1561536777} JSON data is vaild. {"result":{"life":2020,"token":"47de41aa0b581352959280bf565a9554","mac":"04:CF:8C:2E:D1:F5","fw_ver":"1.3.1_0014","hw_ver":"ESP32","uid":4158138509,"model":"chuangmi.remote.v2","wifi_fw_ver":"v1.0-3169-g79af9a5-dirty","ap":{"rssi":-57,"ssid":"pirat","primary": 3,"bssid":"60:31:97:3D:DB:C4"},"netif":{"localIp":"192.168.7.31","mask":"255.255.0.0","gw":"192.168.6.1"},"mmfree":40500},"id":1561536777}
Log
11:14:50 0.62795300 Periodic search for devices in the network is finished
11:14:50 0.62753700 Current count of offline devices 0
11:14:50 0.62473000 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:14:50 0.62072100 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:14:50 0.61635600 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:14:50 0.61492000 Current count of devices 3
11:14:50 0.61364200 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:14:50 0.61328800 End miIO-discover command
11:14:40 0.34168700 Run miIO-discover command
11:14:40 0.34128400 Starting periodic search for devices in the network
11:12:50 0.29848700 Periodic search for devices in the network is finished
11:12:50 0.29831300 Current count of offline devices 0
11:12:50 0.29735300 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:12:50 0.29598400 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:12:50 0.29446000 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:12:50 0.29389200 Current count of devices 3
11:12:50 0.29326300 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:12:50 0.29311100 End miIO-discover command
11:12:40 0.08752500 Run miIO-discover command
11:12:40 0.08662400 Starting periodic search for devices in the network
11:10:51 0.00294800 Periodic search for devices in the network is finished
11:10:51 0.00275900 Current count of offline devices 0
11:10:51 0.00172600 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:10:51 0.00031800 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:10:50 0.99871400 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:10:50 0.99803600 Current count of devices 3
11:10:50 0.99732300 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:10:50 0.99714300 End miIO-discover command
11:10:40 0.77704500 Run miIO-discover command
11:10:40 0.77658000 Starting periodic search for devices in the network
11:08:50 0.68279000 Periodic search for devices in the network is finished
11:08:50 0.68257600 Current count of offline devices 0
11:08:50 0.68152200 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:08:50 0.68013400 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:08:50 0.67858800 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:08:50 0.67791100 Current count of devices 3
11:08:50 0.67729100 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:08:50 0.67713700 End miIO-discover command
11:08:40 0.49536400 Run miIO-discover command
11:08:40 0.49431100 Starting periodic search for devices in the network
11:06:50 0.37061100 Periodic search for devices in the network is finished
11:06:50 0.37020000 Current count of offline devices 0
11:06:50 0.36757400 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:06:50 0.36404100 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:06:50 0.36028700 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:06:50 0.35884900 Current count of devices 3
11:06:50 0.35761100 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:06:50 0.35729400 End miIO-discover command
11:06:40 0.20512700 Run miIO-discover command
11:06:40 0.20414400 Starting periodic search for devices in the network
11:04:50 0.55525300 Periodic search for devices in the network is finished
11:04:50 0.55503600 Current count of offline devices 0
11:04:50 0.55379500 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:04:50 0.55225000 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:04:50 0.55055700 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:04:50 0.54998100 Current count of devices 3
11:04:50 0.54931300 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
11:04:50 0.54914000 End miIO-discover command
11:04:40 0.30489200 Run miIO-discover command
11:04:40 0.30449400 Starting periodic search for devices in the network
11:02:50 0.23452300 Periodic search for devices in the network is finished
11:02:50 0.23434800 Current count of offline devices 0
11:02:50 0.23333200 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:02:50 0.23192500 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:02:50 0.23047200 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:02:50 0.22988500 Current count of devices 3
11:02:50 0.22929000 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}","{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}"]}
11:02:50 0.22913600 End miIO-discover command
11:02:40 0.02640700 Run miIO-discover command
11:02:40 0.02597400 Starting periodic search for devices in the network
11:00:50 0.94607100 Periodic search for devices in the network is finished
11:00:50 0.94561600 Current count of offline devices 0
11:00:50 0.94301600 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
11:00:50 0.93964300 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
11:00:50 0.93609400 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
11:00:50 0.93486200 Current count of devices 3
11:00:50 0.93363600 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}"]}
11:00:50 0.93328400 End miIO-discover command
11:00:40 0.76023600 Run miIO-discover command
11:00:40 0.75981200 Starting periodic search for devices in the network
10:58:50 0.61905900 Periodic search for devices in the network is finished
10:58:50 0.61887800 Current count of offline devices 0
10:58:50 0.61785300 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
10:58:50 0.61620400 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
10:58:50 0.61446100 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
10:58:50 0.61386300 Current count of devices 3
10:58:50 0.61328100 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
10:58:50 0.61312100 End miIO-discover command
10:58:40 0.49395400 Run miIO-discover command
10:58:40 0.49303800 Starting periodic search for devices in the network
10:56:50 0.30635500 Periodic search for devices in the network is finished
10:56:50 0.30594900 Current count of offline devices 0
10:56:50 0.30331300 Update the ip address and the token for the device 192.168.6.29
10:56:50 0.29969800 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.31
10:56:50 0.29608200 Update the ip address and the token for the device 192.168.7.15
10:56:50 0.29485200 Current count of devices 3
10:56:50 0.29359600 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"0536\",\"serial\":\"ce91\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.15\"}","{\"devicetype\":\"076c\",\"serial\":\"1c9e\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.7.31\"}","{\"devicetype\":\"0542\",\"serial\":\"6cb0\",\"token\":\"66b55900d2f899ab8caeb691c015d6ba\",\"ip\":\"192.168.6.29\"}"]}
10:56:50 0.29326000 End miIO-discover command
10:56:40 0.21518900 Run miIO-discover command
Интересно еще что за цифра 60 напротив устройства.
