dmw
Сообщение dmw »
Yevgen16 писал(а): Ср сен 07, 2022 6:03 pmПосле всех манипуляций необходимо в приложении яндекса обновить навык, а то не работает коррректно. Спасибо Максиму Лондон ;)
Можно подробней как? В приложении на iOS нет "обновить навык"
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
dmw писал(а): Ср сен 07, 2022 7:54 pm
Ну у меня андроид, но суть наверное одна. Нажимаете на плюс. Далее "Добавить устройства умного дома". Просто находите свой навык в списке, на него нажимаете. Он спросит что то типа "обновить устройства", соглашаетесь. После этого меня их стало в два раза больше 😀. Потом удалил ненужные, и в итоге все работает
cabat
Сообщение cabat »
Yevgen16 писал(а): Ср сен 07, 2022 8:08 pm Ну у меня андроид, но суть наверное одна. Нажимаете на плюс. Далее "Добавить устройства умного дома". Просто находите свой навык в списке, на него нажимаете. Он спросит что то типа "обновить устройства", соглашаетесь. После этого меня их стало в два раза больше 😀. Потом удалил ненужные, и в итоге все работает
я вроде это пытался это сделать, когда у меня управления отвалилось - оно мне писало, что не может связать аккаунты..
Yevgen16
cabat писал(а): Чт сен 08, 2022 9:44 am оно мне писало, что не может связать аккаунты..
Вот это, я думаю, как-то не правильно. Вообще такого не появлялось. Надо искать причину...
cabat
Сообщение cabat »
Yevgen16 писал(а): Чт сен 08, 2022 10:01 am Вот это, я думаю, как-то не правильно. Вообще такого не появлялось. Надо искать причину...
причем когда я вернул назад старый key - все сразу связалось, так что это не глюк, а осмысленное поведение системы..
Yevgen16
cabat писал(а): Чт сен 08, 2022 10:07 am причем когда я вернул назад старый key - все сразу связалось, так что это не глюк, а осмысленное поведение системы..
Я тоже кей менял, но работает как положено. А может приложение переустановить, или сбросить данные в ноль и по новой настроить.
olis
Сообщение olis »
Спасибо за последнее обновление! Тема – огонь! По инструкции сделал участие датчиков МДМ в сценариях Яндекс, вроде всё завелось, зеленые стрелочки включил, значения из МДМ в реальном времени передаются в Яндекс.Home. Но проблема в том, что никакие устройства, прилетающие в Яндекс из МДМ у меня нельзя добавить как условие в сценарий. В приложении Яндекс.Home нажимаю Новый сценарий → Добавить условие → Устройство, а там пусто, надпись В этом доме пока нет устройств с датчиками. Может я что-то не понимаю? Как сделать, чтобы Яндекс считал «датчик» из МДМ датчиком для сценария? Буду благодарен за подсказки)
olis
Сообщение olis »
Вопрос решился сам собой :? Ничего не менял, просто через несколько часов после первой попытки создал аналогичные устройства и Яндекс их уже увидел как датчики. При этом ранее созданные датчики так и остались в прежнем статусе.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Что касается обновить навык, тык это вроде само собой разумеется. После любой манипуляции в модуле - нужно обновить =)
cabat
Сообщение cabat »
Yevgen16 писал(а): Чт сен 08, 2022 10:12 am Я тоже кей менял, но работает как положено. А может приложение переустановить, или сбросить данные в ноль и по новой настроить.
После очередной попытки замены туда-сюда ключа в настройках модуля в какой то момент ошибку при связывании аккаунтов
выдавать перестало и в итоге сейчас вроде работает как управление, так и отправка данных датчиков
(с момента настройки прошло пару дней - наблюдал за ситуацией).
Итого действительно при указанном в инструкции порядке действий все должно работать, спасибо авторам доработки!!!
