Можно подробней как? В приложении на iOS нет "обновить навык"
dmw писал(а): ↑Ср сен 07, 2022 7:54 pmНу у меня андроид, но суть наверное одна. Нажимаете на плюс. Далее "Добавить устройства умного дома". Просто находите свой навык в списке, на него нажимаете. Он спросит что то типа "обновить устройства", соглашаетесь. После этого меня их стало в два раза большеМожно подробней как? В приложении на iOS нет "обновить навык". Потом удалил ненужные, и в итоге все работает
я вроде это пытался это сделать, когда у меня управления отвалилось - оно мне писало, что не может связать аккаунты..Yevgen16 писал(а): ↑Ср сен 07, 2022 8:08 pmНу у меня андроид, но суть наверное одна. Нажимаете на плюс. Далее "Добавить устройства умного дома". Просто находите свой навык в списке, на него нажимаете. Он спросит что то типа "обновить устройства", соглашаетесь. После этого меня их стало в два раза больше. Потом удалил ненужные, и в итоге все работает
Вот это, я думаю, как-то не правильно. Вообще такого не появлялось. Надо искать причину...
причем когда я вернул назад старый key - все сразу связалось, так что это не глюк, а осмысленное поведение системы..
Я тоже кей менял, но работает как положено. А может приложение переустановить, или сбросить данные в ноль и по новой настроить.
- olis
Спасибо за последнее обновление! Тема – огонь! По инструкции сделал участие датчиков МДМ в сценариях Яндекс, вроде всё завелось, зеленые стрелочки включил, значения из МДМ в реальном времени передаются в Яндекс.Home. Но проблема в том, что никакие устройства, прилетающие в Яндекс из МДМ у меня нельзя добавить как условие в сценарий. В приложении Яндекс.Home нажимаю Новый сценарий → Добавить условие → Устройство, а там пусто, надпись В этом доме пока нет устройств с датчиками. Может я что-то не понимаю? Как сделать, чтобы Яндекс считал «датчик» из МДМ датчиком для сценария? Буду благодарен за подсказки)
- olis
Вопрос решился сам собой
Ничего не менял, просто через несколько часов после первой попытки создал аналогичные устройства и Яндекс их уже увидел как датчики. При этом ранее созданные датчики так и остались в прежнем статусе.
- SmoKE_xDDD
Что касается обновить навык, тык это вроде само собой разумеется. После любой манипуляции в модуле - нужно обновить =)
- За это сообщение автора SmoKE_xDDD поблагодарил:
- Yevgen16 (Вт сен 13, 2022 8:51 am)
После очередной попытки замены туда-сюда ключа в настройках модуля в какой то момент ошибку при связывании аккаунтов
выдавать перестало и в итоге сейчас вроде работает как управление, так и отправка данных датчиков
(с момента настройки прошло пару дней - наблюдал за ситуацией).
Итого действительно при указанном в инструкции порядке действий все должно работать, спасибо авторам доработки!!!
