ESP8266
dima1383
Re: ESP8266
Сообщение dima1383 »
iapet писал(а):
dima1383 писал(а):А можно подробнее как и где создать homeserver :oops:
Под Линухом МДМ? Тогда попробуй /etc/hosts поменять имя сервера на локальном адресе. Типа 192.168.1.1 tab homeserver
Нет под windows
Re: ESP8266
dima1383 писал(а): Нет под windows
тогда Windows/System32/drivers/etc/hosts
sega6549
Re: ESP8266
Сообщение sega6549 »
Всем привет,возможно задам глупый вопрос но все же, есть датчик движения который через прерывание на прошивке хом смарт дергает ногой и включает свет через реле, используя функцию time key в прошивке установил что свет выключается через допустим 10 секунд, ну это просто, но если я с системы мажер дома включу свет на этой же ножке и потом появится какое либо движение то свет через 10 секунд выключится потому что после срабатывания датчика свет как бы включается хоть и включен и потом выключается, а мне это уже не нужно... как бы добиться того чтоб когда свет включаем в ручную то датчик движения его не вырубал через 10 секунд, можно конечно использовать другую функцию прошивки и зажигать свет через сервер но это уже хуже, так как если сервер затупит то свет уже не включится, и только руками придется включать, есть идеи как сделать?
Канал по MajorDoMo youtube
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Самое простое - использовать отдельный гпио и подключить его через диодный ИЛИ к этой же лампочке. В прошивке по другому не получится в данный момент - такие моменты не учтены.
sega6549
Re: ESP8266
MaksMS82 писал(а):Самое простое - использовать отдельный гпио и подключить его через диодный ИЛИ к этой же лампочке. В прошивке по другому не получится в данный момент - такие моменты не учтены.
хм, спасибо, получается на одно реле вывести 2 gpio и если свет включен вручную то датчик движения уже не вырубит его, действительно самое простое, а есть возможность чтоб датчик движения свет включал только когда темно при этом?
MaksMS82
Re: ESP8266
через логический модуль logic2 можно это реализовать, но там интервал опроса 10 сек. Я обдумываю вариант опроса раз в секунду -тогда там по куче логики можно будет включать,и по освещенности и по времени и по датчику движения.
ингвар
Re: ESP8266
Сообщение ингвар »
Всем доброго дня, может глупый вопрос, но я только учусь, как и через что можно подключить к esp на этой прошивке датчик движения ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
достаточно функции "работа с прерываниями" и "gpio" . Для отправки статуса в мажордомо включаем соответствующую опцию. В справках опций есть некоторое описание настроек.
iapet
Re: ESP8266
Сообщение iapet »
Господа! Кто подскажет путь решения проблемы? С ESP счетчик воды отправляет данные в МДМ, соответственно накапливая значения и у себя. Но при перезапуске ESP они обнуляются, и соответственно в МДМ превращаются в "0". И так каждый раз. Считать воду ни фига не получается...
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
Я тоже бьюсь над этой проблемой ,но только из под АМС. Единственное ,что приходит в голову - в МД надо написать сценарий ,
когда с ЕСП или АМС приходит ноль- продолжать считать с предыдущего значения ( а еще лучше если следующее значение меньше предыдущего). То есть должен выполнятся следующий алгоритм : МД считает с нуля до допустим 100 литров ( эту цифру передает ЕСП ) , потом сброс и ЕСП начинает передавать с нуля. МД прибавляет ноль к сотне и продолжает отображать как не в чем не бывало. Другого варианта не вижу, если только не прикрутить EEPROM и записывать туда ,но это садизм над памятью)))
А ,к стати , какой датчик используете и какой скетч ? Мое решение под АМС http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 921#p34921
