[Интерфейс] MBoard
klv666
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение klv666 »
Eraser писал(а): Чт дек 17, 2020 4:09 pm
klv666 писал(а): Чт дек 17, 2020 4:07 pm
Eraser писал(а): Чт дек 17, 2020 4:03 pm
klv666 писал(а): Чт дек 17, 2020 4:01 pm
Я имел ввиду что нет там такого файла.
Вот поиск файла с таким именем, во многих местах есть, но в рассматриваемых папках нет.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=7217#p122671
Добавил файл, вроде заработало.
А чего его в установочных файлах модуля нет, глюк? надеюсь временно, портит впечатление о таком продукте.
был, видимо в последних сборках потерялся :(
Модуль хорош, желаю дальнейшего плодотворного развития этого модуля!
klv666
Сообщение klv666 »
После небольшого теста выявлено:
1.) Wizard - Not supported простые устройства: sensor_humidity, button, leak, openable, tv, dimmerph, rgbgt
2.) При выборе прозрачного фона значка-статуса ставится все равно черный.
3.) На других терминалах (телефон, планшет) требует ввода логина и пароля. Можно как то отключить вообще отключить ввод пароля? На старом планшете не появляется окно ввода, просто белый экран.
4.) Масштабирование на телефонах и планшетах не фонтан. Очень крупно получается, верхняя панель съедает очень много, ее бы скрывать в идеале, т.к. она не очень то нужна после всех настроек.
klv666
Сообщение klv666 »
Виджет SRGB странно себя ведет. То появляется еще одна полоска для управления, вроде как по смыслу сатурация, потом пропадает. В общем то с ней цвет выбирается какой-то очень блеклый даже если максимум вправо стоит, но не в этом даже проблема основная, пока видно этот ползунок цвета на моих устройствах не меняются. Как только ползунок пропадает - цвета нормальные и все управляется.
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.2.51
Исправления виджета RGB
Добавлены в Wizard: датчик влажности, датчик протечки, датчик дыма
Connect ---- Telegram
klv666
Сообщение klv666 »
klv666 писал(а): Чт дек 17, 2020 4:58 pm После небольшого теста выявлено:
Что-то у меня не взлетело на старых устройствах андроид 4.х. Просто белый экран (fully kiosk, mjDM)
Есть у кого информация с какой минимальной версии андроида будет работать или есть возможность запустить на моих динозаврах?
Eraser
Сообщение Eraser »
klv666 писал(а): Ср дек 23, 2020 7:55 pm
Все от браузера зависит, надо посвежее
slgeo
Сообщение slgeo »
С паролем никак не работал вход (писал 404), отключил через config.json, теперь интерфейс не открывается, всё время крутится колесо.
CONNECT
woow
Сообщение woow »
а как эта красота очень криво работает на терминалах (телефон, планшет), вся идея приобретая этот интерфейс PRO была сделать всё на планшете. Увы пока не радует, будет ли, ждать или забить? и дальше клеить со сценами.
Raspberry Pi 3B+
Lelik
Сообщение Lelik »
Добрый день. Купил про версию. Программа хорошая не страшно заплатить деньги за хорошую продукцию. Все работает, но не могу поставить свои картинки(фон панели или меню). Что делаю не так не пойму. Ни какие картинки не устанавливаются.
Eraser
Сообщение Eraser »
Lelik писал(а): Вс янв 31, 2021 12:42 pm Добрый день. Купил про версию. Программа хорошая не страшно заплатить деньги за хорошую продукцию. Все работает, но не могу поставить свои картинки(фон панели или меню). Что делаю не так не пойму. Ни какие картинки не устанавливаются.
Можно указать ссылку на картинку из интернета, либо локальную, но нужно ее выложить в папку mjd и она должна быть доступна из браузера, и эту ссылку указать в настройках
