[Модуль] Tuya
ale7676
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ale7676 »
Такая же ситуация не появляется датчик открытия.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
ale7676 писал(а): Пн ноя 25, 2019 9:40 pm Такая же ситуация не появляется датчик открытия.
Данные об устройствах берутся из специального облака, предназначенного для HA - и там датчиков просто нет 8-(
Есть только выключатели, диммеры, лампочки и вроде бы термостаты.
На сайте tuya изменился раздел, посвященный openAPI, может быть удастся подключится к облаку напрямую, не знаю - надо пробовать. К сожалению было не до этого.
PS. Добавил управление цветовой температурой через облако
ale7676
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ale7676 »
fandaymon писал(а): Пн ноя 25, 2019 9:54 pm
А ручную добавить датчик можно?
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
Было бы действительно полезно вручную добавить, если не определяется, например.
Re: [Модуль] Tuya
mihas писал(а): Ср ноя 27, 2019 9:57 am Было бы действительно полезно вручную добавить, если не определяется, например.
Так, а в чём смысл? Если датчика в облаке нет, то и статус такого, вручную добавленного датчика, обновляться не будет
ale7676
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ale7676 »
fandaymon писал(а): Ср ноя 27, 2019 12:01 pm
Если добавить localkey, ip, mac то я понимаю появляется обратная связь, а у датчиков только обратная связь.
ale7676
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ale7676 »
Просто прикрутил датчик к мд через ifttt, но время сробатывания где-то 30-40 сек., а надо быстрее.
mihas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение mihas »
Смысл настроить устройства, которые не определяются модулем сейчас.
Re: [Модуль] Tuya
ale7676 писал(а): Чт ноя 28, 2019 9:36 am
По-моему всё равно не появляется. Кстати - а Packet Capture для этих датчиков локальный ключ показывает?
Так-то конечно кнопку могу добавить
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Задумал купить реле для розеток, они будут работать в модуле Tuya?
Как обстоят дела с этой розеткой? В модуле отображается мощность, напряжение и общий кВт/ч?
