[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Данные об устройствах берутся из специального облака, предназначенного для HA - и там датчиков просто нет 8-(
Есть только выключатели, диммеры, лампочки и вроде бы термостаты.
На сайте tuya изменился раздел, посвященный openAPI, может быть удастся подключится к облаку напрямую, не знаю - надо пробовать. К сожалению было не до этого.
PS. Добавил управление цветовой температурой через облако
Re: [Модуль] Tuya
А ручную добавить датчик можно?fandaymon писал(а): ↑Пн ноя 25, 2019 9:54 pmДанные об устройствах берутся из специального облака, предназначенного для HA - и там датчиков просто нет 8-(
Re: [Модуль] Tuya
Так, а в чём смысл? Если датчика в облаке нет, то и статус такого, вручную добавленного датчика, обновляться не будет
Re: [Модуль] Tuya
Если добавить localkey, ip, mac то я понимаю появляется обратная связь, а у датчиков только обратная связь.
Re: [Модуль] Tuya
Просто прикрутил датчик к мд через ifttt, но время сробатывания где-то 30-40 сек., а надо быстрее.
Re: [Модуль] Tuya
По-моему всё равно не появляется. Кстати - а Packet Capture для этих датчиков локальный ключ показывает?
Так-то конечно кнопку могу добавить
- Divan
Re: [Модуль] Tuya
Задумал купить реле для розеток, они будут работать в модуле Tuya?
Как обстоят дела с этой розеткой? В модуле отображается мощность, напряжение и общий кВт/ч?
