Страница 8 из 8
Re: [Разработка нового модуля] Tuya Smart
Добавлено: Сб дек 07, 2019 8:37 am
ruslantag
fandaymon писал(а): Сб дек 07, 2019 12:16 am
ruslantag писал(а): Пт дек 06, 2019 8:33 pm
Добрый вечер
вытащил локальный ключ через PacketCapture, вбил его. Престало работать.
Убираю клюс, все работает.
Проверял несколько раз ключ верный, 2 раза вытаскивал его.
В чем может быть проблема?
Локальный ключ даёт возможность работать с устройством без интернета?
ip правильный?
да, ip правильный
Добавлено: Сб дек 07, 2019 11:55 am
Divan
ruslantag писал(а): Сб дек 07, 2019 8:37 am
Добрый вечер
ip правильный?
да, ip правильный
лучше обсуждать в теме
[Модуль] Tuya
Добавлено: Вс дек 08, 2019 7:07 pm
Добрый вечер
ip правильный?
да, ip правильный
Точно-точно правильный? Какое устройство? На чём стоит МДМ?
Сочетание device_ID, local_key и local_ip даёт возможность работать с устройством без инета
Добавлено: Пн дек 09, 2019 2:29 am
ruslantag
fandaymon писал(а): Вс дек 08, 2019 7:07 pm
Добрый вечер
ip правильный?
да, ip правильный
еще раз проверил, все верно
проверил работу, сейчас работает, но значения статуса из МД поменять не могу.
Меняю, после сбрасываются на старое значение.
Через tuya приложение управляется нормально.
Может локальный ключ не верный? Без него все нормально работает
Ключ брал через Packet Capture
https://yadi.sk/i/d9-9QmITSa6_SA
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 12:36 pm
Ilfat
Divan писал(а): Ср сен 11, 2019 8:14 pm
Если каждый скинет в копилку по 500 рублей, то такая сумма наберется. У Tuya есть интересные устройства, поэтому я только за то, чтобы создали такой модуль.
Я сразу перепрошил все выключатели на ESPEasy и забыл про проблемы с облаком.
Может просто подробную инструкцию написать по перепрошивке?
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 12:39 pm
Ilfat
fandaymon писал(а): Чт сен 12, 2019 10:49 am
Возможно удастся вытащить этот ключ через работу с облаком, на выходных попробую
А если сравнить прошивки с двух устройств? А если попробовать залить прошивку одного в другой?
Чё-то я сомневаюсь что оно привязано к чипу. Хотя, теоретически, к маку можно привязаться.
Добавлено: Вт ноя 17, 2020 2:23 pm
Ilfat писал(а): Вт ноя 17, 2020 12:39 pm
Там сложный процесс - локальный ключ не хранится в прошивке. Но в принципе всё уже реализованно в модуле - получение ключа из облака и т.д.
