Дашборд и виджеты
Amarok
Re: Дашборд и виджеты
Сообщение Amarok »
Я не вижу в выпадающем списке меню
Vit
Сообщение Vit »
Странно...этот пункт есть
lanket
Сообщение lanket »
Может Amarok не обновился.
Или Vit из альфы обновляется и у него побольше функционала.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Amarok
Сообщение Amarok »
lanket писал(а):Может Amarok не обновился.
У меня stable-ветка.
Vit
Сообщение Vit »
У меня альфа
annakin
Сообщение annakin »
У меня тоже api не пашет.
При попытке обратиться по адресу: /api/data/TempSensor01 и даже если так /api.php/data/TempSensor01
The page cannot be found. Please use this link to continue browsing.
Систему обновил и фаил .htaccess проверил.
У меня Алиса на Raspberry PI 3
Система: raspbian
Веб сервер: nginx
UPD: Как я понял nginx не работает с .htaccess
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Для nginx попробуйте в конфиг добавить
location /api {
    rewrite /.* /api.php;
После этого api должно заработать.
annakin
Сообщение annakin »
Решил проблему, путём конвертирование .htaccess а формат nginx.
Вот если кому понадобитьсяSPOILER_SHOW
server {
          listen 80;
          server_name $domain_name;
          root /var/www;
          index index.html index.php index.htm;
        #  access_log /var/log/nginx/access.log;
        #  error_log /var/log/nginx/error.log;
    location ~ index\.html$ {
    location fckeditor {
    location ~ banner\.html$ {
    location flashcoms {
    location google {
    location fck {
    location / {
            rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
            rewrite ^/api/ /api.php;
            if (!-e $request_filename){
            rewrite ^(.*)$ /nf.php;}
    location /config.php {
            deny all;
    location /debmes.txt {
            deny all;
    location ~\.php$ {
                  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                  fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
                  fastcgi_index index.php;
                  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
                  fastcgi_param HTTPS off;
                  try_files $uri =404;
                  include fastcgi_params;
Всё таки nginx работает наааамного быстрее Апача.
OS: Rasbian
ovcher
Сообщение ovcher »
Доброе утро.
Может кто нибудь сталкивался и подскажет. Где формируются ссылки для Веб-морды (http://192.168.1.58/#tabs-19 - вернее интересно как и где формируется соответствие, то что за #tabs-19). Дело в том что после какого то обновления(у меня Дебиан) перестали правильно формироваться ссылки на страницы, т.е. по нажатии соответствующей кнопки страницы во фрейме Веб-морды теперь пустота... И это только на вновь создаваемых страницах, старые(ранее созданные) работают отлично. Вновь созданные страницы из админки(http://192.168.1.58/page/19.html) и напрямую работают прекрасно, а вот на соответствии с кнопкой швах. Оно вроде, как бы, здесь и не в тему, но не гневитесь пожалуйста, оно всплыло именно при добавлении дашборда, а потом уже было проверенно и на других вновь создаваемых страничках. Дашборд сейчас начнет набирать популярность и не исключено что люди начнут сталкиватся с этой проблемой.
РЕШЕНО: viewtopic.php?p=46646#p46646
Все дело в том что в дефолтном темплейте в файле default.html были произведены изменения, так что всем тем у кого установлен альтернативный темплейт стоит подправить скрипт.
Сообщение directman66 »
Почему-то сцены не входят в виджеты. И добавляется только первая сцена. Непонятно как выбирать другую сцену, например скрытую с настройкой подгонки по ширине.
