Дашборд и виджеты
- lanket
Re: Дашборд и виджеты
Может Amarok не обновился.
Или Vit из альфы обновляется и у него побольше функционала.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- Amarok
У меня stable-ветка.lanket писал(а):Может Amarok не обновился.
У меня тоже api не пашет.
При попытке обратиться по адресу: /api/data/TempSensor01 и даже если так /api.php/data/TempSensor01
The page cannot be found. Please use this link to continue browsing.
Систему обновил и фаил .htaccess проверил.
У меня Алиса на Raspberry PI 3
Система: raspbian
Веб сервер: nginx
UPD: Как я понял nginx не работает с .htaccess
Система: raspbian
Веб сервер: nginx
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
OS: Rasbian
Для nginx попробуйте в конфиг добавить
После этого api должно заработать.
location /api {
rewrite /.* /api.php;
Решил проблему, путём конвертирование .htaccess а формат nginx.
Всё таки nginx работает наааамного быстрее Апача.
Вот если кому понадобитьсяПоказать
server {
listen 80;
server_name $domain_name;
root /var/www;
index index.html index.php index.htm;
# access_log /var/log/nginx/access.log;
# error_log /var/log/nginx/error.log;
location ~ index\.html$ {
location fckeditor {
location ~ banner\.html$ {
location flashcoms {
location google {
location fck {
location / {
rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
rewrite ^/api/ /api.php;
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;}
location /config.php {
deny all;
location /debmes.txt {
deny all;
location ~\.php$ {
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param HTTPS off;
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
OS: Rasbian
OS: Rasbian
- ovcher
Доброе утро.
Может кто нибудь сталкивался и подскажет. Где формируются ссылки для Веб-морды (http://192.168.1.58/#tabs-19 - вернее интересно как и где формируется соответствие, то что за #tabs-19). Дело в том что после какого то обновления(у меня Дебиан) перестали правильно формироваться ссылки на страницы, т.е. по нажатии соответствующей кнопки страницы во фрейме Веб-морды теперь пустота... И это только на вновь создаваемых страницах, старые(ранее созданные) работают отлично. Вновь созданные страницы из админки(http://192.168.1.58/page/19.html) и напрямую работают прекрасно, а вот на соответствии с кнопкой швах. Оно вроде, как бы, здесь и не в тему, но не гневитесь пожалуйста, оно всплыло именно при добавлении дашборда, а потом уже было проверенно и на других вновь создаваемых страничках. Дашборд сейчас начнет набирать популярность и не исключено что люди начнут сталкиватся с этой проблемой.
РЕШЕНО: viewtopic.php?p=46646#p46646
Все дело в том что в дефолтном темплейте в файле default.html были произведены изменения, так что всем тем у кого установлен альтернативный темплейт стоит подправить скрипт.
Почему-то сцены не входят в виджеты. И добавляется только первая сцена. Непонятно как выбирать другую сцену, например скрытую с настройкой подгонки по ширине.
