Страница 70 из 138
Добавлено: Пт дек 27, 2019 10:46 am
Биндинг в z2m пока в глубочайшей альфе. На шлюзе SLS сейчас работает SimpleBind, через него можно привязывать реакции устройств через коодинатор. Чуть позже будет binding через эндпоинты.
ЗЫЖ Пока очень сильно нагружен на работе, нет возможности выкатывать обновления. Думаю в праздники все наладится.
Через SLS удалось забиндить крутилку из Икеи на управление лампочками (Икея и Trust).
На пульте в вэб интерфейсе sls нажимаете bind и прописываете endpoint устройств (реле, лампочки, димеры). Пример на скрине
Добавлено: Пт дек 27, 2019 3:48 pm
Voyager
Есть девайс от Xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW - датчик дыма. В модуле он прописан как JTYJ-GD-01LM/BW - слеш вместо минуса. Соответственно, обрабатывается неправильно. Просьба поправить.
Подозреваю, что аналогично с JTQJ-BF-01LM-BW - там тоже слеш в конце
Добавлено: Сб дек 28, 2019 10:27 pm
Voyager писал(а): Пт дек 27, 2019 3:48 pm Есть девайс от Xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW - датчик дыма. В модуле он прописан как JTYJ-GD-01LM/BW - слеш вместо минуса. Соответственно, обрабатывается неправильно. Просьба поправить.
"/" намеренно заменяется на "-", так как имя файла не может содержать символ "/".
Что обрабатывается неправильно?
Добавлено: Сб дек 28, 2019 10:35 pm
Voyager
directman66 писал(а): Сб дек 28, 2019 10:27 pm
При попытке редактирования девайса слетает выбор его типа. Ставлю то, что даётся - со слешом - всё криво, нет картинки и т.п. Даже в списке выбора типа напротив этих двух типов нет картинки - что логично, в URL картинки не может быть слеша. Меняю в базе ручками на "-" - всё показывается правильно, если снова не редактировать.
Должен быть -, а не /
Добавлено: Сб дек 28, 2019 10:50 pm
Voyager
Хотя представляется он со слешом, да:
zigbee2mqtt:info 2019-12-28 22:43:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003f1e21d","model":"JTYJ-GD-01LM/BW","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia Honeywell smoke detector","supported":true}}'
Но при попытке редактирования свежедобавленного девайса поля "производитель" и "тип устройства" пусты:
2019-12-28 22.44.38.png (31.08 КБ) 4706 просмотров
Обратите внимание, что модуль уже подменил сам слеш на минус
Пытаемся выбрать тип вручную:
2019-12-28 22.45.15.png (29.88 КБ) 4706 просмотров
Картинок нет, т.к. тип записан со слешом, но для картинки надо минус.
Ладно, выбрали со слешом. У девайса нет картинки:
2019-12-28 22.45.45.png (9.81 КБ) 4706 просмотров
Меняем в базе в zigbee2mqtt_devices в поле SELECTTYPE слеш на минус - картинка снова есть:
2019-12-28 22.49.31.png (12.98 КБ) 4706 просмотров
Добавлено: Пн дек 30, 2019 1:42 am
ctac87
Всем привет, подскажите пожалуйста что я делаю не так.
https://yadi.sk/i/pU65MzMwKMn5Jg
https://yadi.sk/i/SU2gKm7yUvgBPQ
Добавлено: Пн дек 30, 2019 9:39 am
SmoKE_xDDD
ctac87 писал(а): Пн дек 30, 2019 1:42 am Всем привет, подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Эм?!
Добавлено: Пн дек 30, 2019 10:48 pm
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am есть выключатель Xiaomi QBKG03LM, два вопроса
1. команда MQTT на отвязку кнопки от реле (decouplet) у меня работает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/set а модуль посылает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/system/set - где подправить ?
2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
После отвязки они есть в истории?
Добавлено: Пн дек 30, 2019 11:38 pm
ctac87
SmoKE_xDDD писал(а): Пн дек 30, 2019 9:39 am
Эм?!
A это что?
https://yadi.sk/i/q-L5JvKRxilnBg
Добавлено: Вт дек 31, 2019 4:45 am
VOVA_iS
directman66 писал(а): Пн дек 30, 2019 10:48 pm
Я о этом уже в теме говорил viewtopic.php?f=5&t=6011&p=111285#p111285
Все верно пишут: Коен изменил топики отвязки https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG ... upled-mode
Это относится QBKG04LM, QBKG03LM, QBKG12LM, QBKG11LM
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am 2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"ON","linkquality":81,"state_right":"ON","click":"left","button_left":"hold"}
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"OFF","linkquality":78,"state_right":"OFF","click":"left","button_left":"release"}
