Сообщение directman66 »
Биндинг в z2m пока в глубочайшей альфе. На шлюзе SLS сейчас работает SimpleBind, через него можно привязывать реакции устройств через коодинатор. Чуть позже будет binding через эндпоинты.
ЗЫЖ Пока очень сильно нагружен на работе, нет возможности выкатывать обновления. Думаю в праздники все наладится.
Через SLS удалось забиндить крутилку из Икеи на управление лампочками (Икея и Trust).
На пульте в вэб интерфейсе sls нажимаете bind и прописываете endpoint устройств (реле, лампочки, димеры). Пример на скрине
Последний раз редактировалось directman66 Ср янв 08, 2020 7:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Voyager
Сообщение Voyager »
Есть девайс от Xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW - датчик дыма. В модуле он прописан как JTYJ-GD-01LM/BW - слеш вместо минуса. Соответственно, обрабатывается неправильно. Просьба поправить.
Подозреваю, что аналогично с JTQJ-BF-01LM-BW - там тоже слеш в конце
Voyager писал(а): Пт дек 27, 2019 3:48 pm Есть девайс от Xiaomi JTYJ-GD-01LM-BW - датчик дыма. В модуле он прописан как JTYJ-GD-01LM/BW - слеш вместо минуса. Соответственно, обрабатывается неправильно. Просьба поправить.
"/" намеренно заменяется на "-", так как имя файла не может содержать символ "/".
Что обрабатывается неправильно?
Voyager
Сообщение Voyager »
directman66 писал(а): Сб дек 28, 2019 10:27 pm
При попытке редактирования девайса слетает выбор его типа. Ставлю то, что даётся - со слешом - всё криво, нет картинки и т.п. Даже в списке выбора типа напротив этих двух типов нет картинки - что логично, в URL картинки не может быть слеша. Меняю в базе ручками на "-" - всё показывается правильно, если снова не редактировать.
Должен быть -, а не /
Voyager
Сообщение Voyager »
Хотя представляется он со слешом, да:
zigbee2mqtt:info 2019-12-28 22:43:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"type":"pairing","message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003f1e21d","model":"JTYJ-GD-01LM/BW","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia Honeywell smoke detector","supported":true}}'
Но при попытке редактирования свежедобавленного девайса поля "производитель" и "тип устройства" пусты:
2019-12-28 22.44.38.png (31.08 КБ) 4939 просмотров
Обратите внимание, что модуль уже подменил сам слеш на минус
Пытаемся выбрать тип вручную:
2019-12-28 22.45.15.png (29.88 КБ) 4939 просмотров
Картинок нет, т.к. тип записан со слешом, но для картинки надо минус.
Ладно, выбрали со слешом. У девайса нет картинки:
2019-12-28 22.45.45.png (9.81 КБ) 4939 просмотров
Меняем в базе в zigbee2mqtt_devices в поле SELECTTYPE слеш на минус - картинка снова есть:
2019-12-28 22.49.31.png (12.98 КБ) 4939 просмотров
ctac87
Сообщение ctac87 »
Всем привет, подскажите пожалуйста что я делаю не так.
https://yadi.sk/i/pU65MzMwKMn5Jg
https://yadi.sk/i/SU2gKm7yUvgBPQ
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
ctac87 писал(а): Пн дек 30, 2019 1:42 am Всем привет, подскажите пожалуйста что я делаю не так.
Эм?!
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am есть выключатель Xiaomi QBKG03LM, два вопроса
1. команда MQTT на отвязку кнопки от реле (decouplet) у меня работает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/set а модуль посылает zigbee2mqtt/0x00158d000xxxxxx/system/set - где подправить ?
2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
После отвязки они есть в истории?
ctac87
Сообщение ctac87 »
SmoKE_xDDD писал(а): Пн дек 30, 2019 9:39 am
Эм?!
A это что?
https://yadi.sk/i/q-L5JvKRxilnBg
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Пн дек 30, 2019 10:48 pm
Я о этом уже в теме говорил viewtopic.php?f=5&t=6011&p=111285#p111285
Все верно пишут: Коен изменил топики отвязки https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG ... upled-mode
Это относится QBKG04LM, QBKG03LM, QBKG12LM, QBKG11LM
Ander писал(а): Сб дек 21, 2019 9:06 am 2. как добавить в параметры события hold и release? В режиме отвязки значительно расширяют возможности использования выключателя
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"ON","linkquality":81,"state_right":"ON","click":"left","button_left":"hold"}
zigbee2mqtt/0x00158d0002235cb3 {"state_left":"OFF","linkquality":78,"state_right":"OFF","click":"left","button_left":"release"}
