хотел сказать спасибо... успел сделать резервную копию, сделал новый образ с PHP7, и накатил резервную копию, сонофф заработал...уже почти 2 недели полет нормальный... спасибо...
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
George2017
=D пожалуйста...а я только синтаксис почистил, который php5 не понимал =D (комит пока не залил). Не могу проблему решить с сокетами одну до сих пор.
ничего, еще кто нибуть бы напоролсяnick7zmail писал(а): Ср май 15, 2019 11:17 am а я только синтаксис почистил, который php5 не понимал =D
пытался опять обновить, снова слетает модуль соноф и управление Алисы этим модулем, ждем исправлений. Я не понимаю, как можно похерить на проблему? Если товарищи накосячили то и исправьте, а то получается вообще ни кому нет дела до проблем с системой мажорика, мы здесь все изучили, пользуемся, вносим пожертвования а на нас пофик(мягко так) как то не красиво.
намедни на альфе обновлялся пару раз, нюансы есть, багу про дескрипшен открыли (человек спокойно в чатике спрашивал, ему помогали), но там чуть шире она, но существенных проблем с моим набором модулей, после обновления на крайнюю альфу не заметил ...
На альфе не вижу проблему. На мастер не пробовал переключаться, если честно, но попробую. Логи есть какие нить? С ошибками.samolet писал(а): Чт май 16, 2019 7:25 pm пытался опять обновить, снова слетает модуль соноф и управление Алисы этим модулем, ждем исправлений. Я не понимаю, как можно похерить на проблему? Если товарищи накосячили то и исправьте, а то получается вообще ни кому нет дела до проблем с системой мажорика, мы здесь все изучили, пользуемся, вносим пожертвования а на нас пофик(мягко так) как то не красиво.
снес мажорик после обновы, сейчас работает мажор до 10.04.2019 года, баги соответственно тоже не стал записывать(злой был)nick7zmail писал(а): Пт май 17, 2019 6:32 amНа альфе не вижу проблему. На мастер не пробовал переключаться, если честно, но попробую. Логи есть какие нить? С ошибками.samolet писал(а): Чт май 16, 2019 7:25 pm пытался опять обновить, снова слетает модуль соноф и управление Алисы этим модулем, ждем исправлений. Я не понимаю, как можно похерить на проблему? Если товарищи накосячили то и исправьте, а то получается вообще ни кому нет дела до проблем с системой мажорика, мы здесь все изучили, пользуемся, вносим пожертвования а на нас пофик(мягко так) как то не красиво.
Загрузил альфу, пока все гуд, время покажет. Чем альфа отличается от мастера??? Всегда думал что мастер лучше.
George2017
лично я на мастере сижу, с соноффом пока не наблюдаю проблем... может проблема в чем то другом?samolet писал(а): Сб май 18, 2019 12:11 amснес мажорик после обновы, сейчас работает мажор до 10.04.2019 года, баги соответственно тоже не стал записывать(злой был)nick7zmail писал(а): Пт май 17, 2019 6:32 amНа альфе не вижу проблему. На мастер не пробовал переключаться, если честно, но попробую. Логи есть какие нить? С ошибками.samolet писал(а): Чт май 16, 2019 7:25 pm пытался опять обновить, снова слетает модуль соноф и управление Алисы этим модулем, ждем исправлений. Я не понимаю, как можно похерить на проблему? Если товарищи накосячили то и исправьте, а то получается вообще ни кому нет дела до проблем с системой мажорика, мы здесь все изучили, пользуемся, вносим пожертвования а на нас пофик(мягко так) как то не красиво.сейчас залью альфу, протестю.
как в другом? Писал же, до обновы все гуд, после глюки на мастере(тоже сидел на мастере) обновил на альфе все гуд, ну и куда копать в мастер???(надо сказать оно мне не надо копаться, не понимаю я в этом) на альфе есть только один нюанс, не всегда корректно отрабатывает статус в сонофе. Идут ложные срабатывания, вот как это бывает,,,, включил свет(например) статус показал 1 и тут же переключился на 0, через сек. 5-8 установил на 1 как и положено(свет при этом норм).статус глючит на картинках.
Альфа лучше, ибо последние багфиксы все там. Но мастер по идее стабильнее должен быть. Считай гарантия, что система не упадёт при очередной обнове, и всё будет работать (это в идеале, но до идеала пока не дошли).
