[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Alex_Maul
Сообщение Alex_Maul » Пн май 13, 2019 3:24 pm
Все привет, подскажите пожалуйста, какое то время МажорДом работал без перебоев, пока я не уехал в командировку.
После длительной поездки, когда вернулся обнаружил что с OrangPiPC что то случилось и она не запускается. Переустановил все, поставил МажерДом по скрипту. Сейчас появилась проблема, не могу управлять реле Sonoff. На сколько помнится раньше было все просто и можно было метод указать Swich и при нажатии на кнопку оно либо включалась, либо выключалось. Сейчас зайдя в в настройки конкретного реле, вижу только "Связанный объект" и "Связанное св-во".
Подскажите пожалуйста, как теперь все настраивается??
С МажорДомом ещё знакомлюсь, но сценарии в принципе уже кое какие настраивал. Из оборудования Xiaomi MiHоme реле Sonoff и MagicHome контроллер....
Очень надеюсь на вашу помощь по поводу реле....
Всем добра!
yii
Сообщение yii » Пн май 13, 2019 5:18 pm
Вы наверно очень долго были в командировке и действительно очень запамятовали :)
Как сейчас было всегда. Создайте объект типа SDevices->SControllers->SRelays, свяжите его со связанным объектом, а его свойство status со связанным свойством... и вот тогда будет все как вам хочется, метод switch вашего объекта будет переключать ваш sonoff.
samolet
Сообщение samolet » Пн май 13, 2019 7:43 pm
Блин, после обновы тоже появились проблемы и глюки, надо разбираться с этим нашим гуру. Пока я все откатил, жду исправлений.
Сообщение nick7zmail » Вт май 14, 2019 6:33 am
Постараюсь на выходных разобраться. Просто ещё 1 модуль пишу, почти закончил.
yii
Сообщение yii » Вт май 14, 2019 7:06 am
А по моему вопросу - управление авторежимом th будут подвижки? Я пока на скриптах сделал почти (уже работает, но отлавливаю глюки, кой че еще есть), но хотелось бы так сказать нативной поддержки :)
Сообщение nick7zmail » Вт май 14, 2019 7:08 am
Да, я могу распарсить вложенный массив и развести его по метрикам разным, как это для 4ch сделано.
yii
Сообщение yii » Вт май 14, 2019 7:10 am
Было бы гуд!!!
У меня со скриптами одна проблема... и она какая то нелогичная... или я совсем не въезжаю в массивы php...
К jargets привязано свойство объекта, которое в интерфейса видно как Array... так вот, с записью параметров проблем нет, собираю свой массив и пишу в это свойство - все уходит в eWeLink и отрабатывает... а вот чтение этого свойства победить не могу совсем... пустое и все тут... пока читаю его из dev_sonoff_data по id девайса - т.е. надо его заранее посмотреть в базе, что не универсально...
Stan
Сообщение Stan » Вт май 14, 2019 11:11 am
Какой обновы то?? У меня на мажор (мастер) уже примерно как месяц нет обнов. Откуда вы их берете то?
Сообщение nick7zmail » Вт май 14, 2019 1:44 pm
Я так думаю в Альфе =D...их там много
samolet
Сообщение samolet » Вт май 14, 2019 7:55 pm
вот именно не в альфе а в мастере, до 13.04 все гуд, после уже идут глюки при вкл. выкл. из мажора. так же обнова по ттс яндекс, не хочет вообще работать с модулем соноф
