Страница 67 из 120
Добавлено: Ср май 30, 2018 4:15 pm
ILGAS
Добрый день, подскажите в чем может быть причина в дублировании циклов.
Добавлено: Ср май 30, 2018 6:08 pm
Свойства лишние создались.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og102.html
Добавлено: Ср май 30, 2018 9:19 pm
ILGAS
nick7zmail писал(а): Ср май 30, 2018 6:08 pm Свойства лишние создались.
спасибо. все получилось.
Добавлено: Сб июн 02, 2018 1:26 am
somik
nick7zmail писал(а): Сб май 19, 2018 8:16 am Если "хелло ворлд" - то скорее всего просто база не запустилась....такое бывает по той или иной причине...
А прежде чем "увольнять по статье" читайте лицензионное соглашение https://majordomo.smartliving.ru/lichenzia-majordomo/. Там вообще никаких гарантий что что-то работать должно =).
Хочу заметить, что я ничего не обновлял, система сама взяла и снесла базу со всеми данными и настройками. И галочек автоматического обновления я нигде не ставил. Разработка вредоносных программ в россии преследуется законом без оглядки на то что написано в лицензионном соглашении.
01 июня пропажа базы повторилась...
Добавлено: Сб июн 02, 2018 2:01 am
За всё время что на малинке стоит Мажордомо, было 2 раза когда пропали данные. Оба раза пропадало электричество, малинка загружалась быстрее рутера и ntp не прописывал правильное время, из-за этого восстанавливался первоначальный дамп базы. Но! В директории database_backup есть 2 последних дампа базы, в директории backup столько дампов, сколько обновлений вы делали, так что практически никакие данные не потерялись.
А подход - мне все должны, потому что мне так хочется, не конструктивен. Никто не заставляет пользоваться программой вообще, никто не заставляет ставить альфа-версию (в принципе альфа версия по определению ставится на свой страх и риск), никто не заставляет обновляться, никто не заставляет использовать довольно рискованный способ сохранения флешек путём работы с временным диском в памяти...
Добавлено: Сб июн 02, 2018 8:41 am
У вас база не пропадала никуда. У вас просто не запустился её сервис...такое бывает на новых образах...не знаю почему, но мне в таком случае пару раз помогало выключить и включить сервис (чтобы ссылки везде правильно прописался)
sudo systemctl mysql disable
sudo systemctl mysql enable
(возможно имя сервиса и энэйбл/дисэйбл местами поменять надо)
У меня тоже пару раз слетела база, но кончается это не хеллоу вордом а просто откатом на несколько месяцев назад, либо к исходному состоянию со стандартной темой, и легко восстанавливается из бэкапов. И этот баг вроде исправлен уже. А вредоносные программы никто не разрабатывает)) у людей годами стоит и всё ок. Да и код исходный открыт - хотите, можете прошерстить и убедиться.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 12:46 pm
VladPTZ
В меню управления создал элемент с типом "текстовое поле" , при наборе в этом элементе текстовой строки с клавиатуры, постоянно обновляется с вводом каждого символа, при этом пробелы сами убираются если быстро не ввести следующий символ, при вводе часть символов теряется, короче поле ввода ведет себя неадекватно.
Пробовал менять параметр "Период автообновления" но нечего не изменяется, поле ввода адекватно не работает.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:18 pm
VladPTZ писал(а): Пн июн 04, 2018 12:46 pm ...
Подтверждаю
Igor.P писал(а): Чт май 31, 2018 4:34 pm Если вы обнаружили баг...Или у вас есть предложение по дополнению MajorDoMo
То напишите их в Connect, в разделе "Проекты": https://connect.smartliving.ru/tasks.html
Баги и предложения (по крайней мере по ядру системы), которые пишутся на форуме, в письмах, в личку и т.д. - мы почти не смотрим, потому что банально не успеваем.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:20 pm
Pacific
Не отследил момент, когда главная страница приобрела странный (неформатированный?) вид. Может, это после обновления? Кто подскажет, как лечить?
Untitle - 2.jpg (77.32 КБ) 5321 просмотр
Добавлено: Чт июн 07, 2018 5:10 pm
rom77
Здравствуйте, все работало нормально, пару раз перезагружал просто выдергивал блок питания и включал систему, но вдруг случилась беда! Что делать? орандж pi pc.
Error
Details
http://192.168.200.105/admin.php?pd=&md ... on=scripts
1146: Table 'db_terminal.scripts' doesn't exist
SELECT scripts.*, script_categories.TITLE as CATEGORY FROM scripts LEFT JOIN script_categories ON scripts.CATEGORY_ID=script_categories.ID WHERE 1 ORDER BY script_categories.TITLE, scripts.TITLE
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT scripts....')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT scripts....')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT scripts....')
#4 /var/www/modules/scripts/scripts_search.inc.php(51): SQLSelect('SELECT scripts....')
#5 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(358): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(189): scripts->search_scripts(Array)
#7 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(104): scripts->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scripts->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#16 {main}
