[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Camamille писал(а): Вт дек 22, 2020 10:28 am Подскажите пожалуйстать после установки - логин емейл, пароль все понятно, но что имеется ввиду под кодом страны? Это число какоето или что?
Код страны это те цифры которые набираются перед телефонным номером, когда звонишь из-за границы
Camamille
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Camamille »
Тоесть для россии этр будет +7 или просто 7, или 8?
Re: [Модуль] Tuya
Camamille писал(а): Вт дек 22, 2020 3:41 pm Тоесть для россии этр будет +7 или просто 7, или 8?
Без +, просто 7
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Pamfletik »
Обновился ради off-line в локальном режиме. Отвалились все мои розетки и выключатели в off лайн режим, как следствие не работают. Если переключить на управление и статус из облака - работает.
Re: [Модуль] Tuya
Pamfletik писал(а): Сб дек 26, 2020 5:32 pm Обновился ради off-line в локальном режиме. Отвалились все мои розетки и выключатели в off лайн режим, как следствие не работают. Если переключить на управление и статус из облака - работает.
Может у них локальный ip поменялся?
Ну или ping файрвол не пускает, но ping появился в модуле не в прошлое обновление
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Скажите, шлюз tuya будет работать в данном модуле?
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Сб дек 26, 2020 11:07 pm Скажите, шлюз tuya будет работать в данном модуле?
Шлюз какой?
Zigbee - работает. Проверял на выключателе и датчиках открытия/закрытия и температуры/влажности
IR шлюз работает с костылями. Нормальная работа, чтобы как в броадлинке - в процессе
RF-шлюз в руках не держал, будет ли работать - сложно сказать
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
fandaymon писал(а): Сб дек 26, 2020 11:17 pm
Шлюз какой?
Мне это нужно для общего понимания. К примеру этот шлюз Tuya ZigBee будет работать в модуле?
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Сб дек 26, 2020 11:38 pm
Шлюз какой?
У меня именно такой, wifi версия
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Сб дек 26, 2020 5:50 pm
IP в первую очередь проверил, не менялись. Странно прегрузил МД, заработало.
