[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
Сообщение tarasfrompir »
rosh писал(а): Вс сен 13, 2020 8:31 pm Коллеги, сорри если уже было, модуль (Terminals2 ) должен показаться в списке установленных (раздел Установлено) или нет ( ветка Альфа, обновлено 11/09) ?
Нет не покажется
Для МДМ - мастера ссыла на модуль - https://github.com/tarasfrompir/termina ... 159e3ba743
jjevgen
Сообщение jjevgen »
Добрый! Модуль выдает такое: Parse error: syntax error, unexpected ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\addons\volumio.addon.php on line 51, при попытке добавить новую запись или редактировании терминала.
jjevgen писал(а): Сб сен 26, 2020 12:16 am Добрый! Модуль выдает такое: Parse error: syntax error, unexpected ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\addons\volumio.addon.php on line 51, при попытке добавить новую запись или редактировании терминала.
Ага поправлю.
PS
Поправил
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Воо! Это регресс, ошибка висит уже двое суток, но никто оперативно не с реагировал, видать терминалы у нас не в ходу, хоть Т0 или Т2.
Сам свои терминалы пока свернул, кап.ремонт, но ошибку видел и и самолично её приговорил. ))
artemon25
Сообщение artemon25 »
попробовал установить этот модуль и после этого слетел полность весь мдм хорошо была копия и я успешно востановился затем поробовал опять установить думая что был какой то косяк но случилось тоже самое теперь после очередного востановления не пойму как установить эот модуль на виндовс
artemon25 писал(а): Вс окт 04, 2020 10:15 pm попробовал установить этот модуль и после этого слетел полность весь мдм хорошо была копия и я успешно востановился затем поробовал опять установить думая что был какой то косяк но случилось тоже самое теперь после очередного востановления не пойму как установить эот модуль на виндовс
Если на мастере - то и не получится - только альфа !!!!
Или читать немного выше как на мастер поставить
homester
Сообщение homester »
Случайно заметил, если установить Т2, то mediabrowser не запускает плеер, ключевое слово "совсем". Ошибок нет. (Win Alfa)
homester писал(а): Пн окт 05, 2020 9:46 am Случайно заметил, если установить Т2, то mediabrowser не запускает плеер, ключевое слово "совсем". Ошибок нет. (Win Alfa)
Странное дело - все изменения уже внесены в альфу - (в терминалах до медиабраузера уже нету никаких изменений) поэтому одно другого не должно бы касатся - но все же пересмотрю... :shock:
Shk
Сообщение Shk »
Это только у меня, после установки Терминалов2, после перезагрузки сервера из настроек хуков пропадают записи типа Terminal?
Ставлю на мастер из маркета.
Raspberry Pi4+esp8266
