Нет не покажетсяrosh писал(а): Вс сен 13, 2020 8:31 pm Коллеги, сорри если уже было, модуль (Terminals2 ) должен показаться в списке установленных (раздел Установлено) или нет ( ветка Альфа, обновлено 11/09) ?
[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
- tarasfrompir
- tarasfrompir
Для МДМ - мастера ссыла на модуль - https://github.com/tarasfrompir/termina ... 159e3ba743
Добрый! Модуль выдает такое: Parse error: syntax error, unexpected ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\addons\volumio.addon.php on line 51, при попытке добавить новую запись или редактировании терминала.
- tarasfrompir
Ага поправлю.jjevgen писал(а): Сб сен 26, 2020 12:16 am Добрый! Модуль выдает такое: Parse error: syntax error, unexpected ';' in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_player\addons\volumio.addon.php on line 51, при попытке добавить новую запись или редактировании терминала.
PS
Поправил
- andrey040670
Воо! Это регресс, ошибка висит уже двое суток, но никто оперативно не с реагировал, видать терминалы у нас не в ходу, хоть Т0 или Т2.
Сам свои терминалы пока свернул, кап.ремонт, но ошибку видел и и самолично её приговорил. ))
попробовал установить этот модуль и после этого слетел полность весь мдм хорошо была копия и я успешно востановился затем поробовал опять установить думая что был какой то косяк но случилось тоже самое теперь после очередного востановления не пойму как установить эот модуль на виндовс
- tarasfrompir
Если на мастере - то и не получится - только альфа !!!!artemon25 писал(а): Вс окт 04, 2020 10:15 pm попробовал установить этот модуль и после этого слетел полность весь мдм хорошо была копия и я успешно востановился затем поробовал опять установить думая что был какой то косяк но случилось тоже самое теперь после очередного востановления не пойму как установить эот модуль на виндовс
Или читать немного выше как на мастер поставить
Случайно заметил, если установить Т2, то mediabrowser не запускает плеер, ключевое слово "совсем". Ошибок нет. (Win Alfa)
- tarasfrompir
Странное дело - все изменения уже внесены в альфу - (в терминалах до медиабраузера уже нету никаких изменений) поэтому одно другого не должно бы касатся - но все же пересмотрю...homester писал(а): Пн окт 05, 2020 9:46 am Случайно заметил, если установить Т2, то mediabrowser не запускает плеер, ключевое слово "совсем". Ошибок нет. (Win Alfa)
Это только у меня, после установки Терминалов2, после перезагрузки сервера из настроек хуков пропадают записи типа Terminal?
Ставлю на мастер из маркета.
Raspberry Pi4+esp8266
