[Приложение] MajorDroid
lanket
Re: Android приложение
Сообщение lanket »
Dydek писал(а):... . Скоро можно вообще отключатся от мобильных операторов, потому что уже вообще не выгодно сидеть на их тарифах.
Хочу сказать что в всех азиатских странах где я был мало пользуются неip телефонией.
Надо догонять. [emoji58]
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Misko
Сообщение Misko »
Можно ли настроить Дусю чтобы то что говорит Алиса шло в телефон а не в общие колонки ?
lanket
Сообщение lanket »
Misko писал(а):Можно ли настроить Дусю чтобы то что говорит Алиса шло в телефон а не в общие колонки ?
Как раз сварганил такой микс в эти выходные .
Так как 'умные колонки ' ещё не отшлифованы до конца под нужды Мажордомо, вспомнил как то про валявшуюся Андроид ТВ приставку со сдохшим hdmi, у которой есть камера и микрофон. Поставил на кухню, супруга в восторге с сыном.
Поставил туда мажордроид, настроил слушать ключевое слово и настроил как терминал с возможностью воспроизведения через мажордроид апи.
Воспроизведение через мажордроид апи так и не заработало, соответственно вопрос что может быть, может какой софт должен быть предустановлен для этого? Пришлось для этих целей поставить mpd. В результате работает.
Реагирование на ключевое слово :
Почему 'умный дом' 'проснись' или 'проснись умный дом'? Я ожидал 'Алиса'. Лично по мне так как-то не очень фраза. 'Мажорик' как то лучше звучит и оригинально. 'Алиса' мне очень нравится. Ну это дело вкуса. Реагирует честно говоря плохо. Супругу вообще игнорит.
Поставил для этих целей Дусю. Благо она проплачена. К слову единственное приложение которое я оплатил .
Заметка Сергею. Дуся реагирует, учитывая встроенный микрофон, идеально. Из ложных срабатываний не заметил. Кстати там можно задать слово на которое будет реагировать хоть 'Алиса Петровна'. Может как то движок распознования ключевого слова можно прикрутить и к мажордроид, если он сторонний конечно а не их разработка.
Потом у мажордроид есть функция распознования лица, учитывая что эта приставка умеет камеру очень интересно заставить работать. Какой то софт нужен для этого? Как заставить эту функцию работать?
Да и самое главное. Дуся отправляя get запрос, например для вызова обработчика голосовых каманд в Мажордомо, в полученном ответе может распарсить по тегам данные. В идеале бы как то реализовать диалоги/контексты . То есть сказали 'Алиса включи', шаблоны поведения или dialogflow запросили дополнительные уточнения 'что включить? '. Тут как-то надо сформировать ответ Дусе на который она, то есть скрипт Дусин, видя что от него просят уточнения далее спрашивает пользователя озвучивая текст уточнения, после слушает ответ пользователя. В Дусе это нетрудно настроить. А вот как в мажорике что нибудь шлётся в ответ на get запрос обработчика команды?
Было бы не плохо, тогда можно Дусю на диалоги с Мажордомо переделать скрипт.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
alternative_4
Сообщение alternative_4 »
А никто не сталкивался с ситуацией, что сцена не обновляется автоматически? планшет на Android 4.2.2, пробовал обе версии приложения (и для старых, и для новых устройств). При просмотре сцен через Chrome все ОК - время и статусы обновляются.
Sandr
Сообщение Sandr »
Есть интересная для меня задача!
На руках от ремонтов остался Олед экран и Материнка от Samsung S4
Обе детали с недостатком:
  • У экрана убит Тачскрин
  • у материнки не работает,нтерфейс тачскрина и звуковой чип
Решил я из означенного набора собрать настольные часы подключенные к умному дому
Основной причиной стал ОЛЕД экран, у этого типа экранов черный реально не светится в отличии от ЛСД и ночью часы можно настроить на минимальный режим яркости!
Запустился франкенштейн нормально, далее с помощью шнура OTG подключил клавиатуру с тачпадом
и настроил и запустил MajorDroid
И тут то и выяснилось что и сенсор ориентации тоже разрушен :(
А я хочу часы в альбомной ориентации!
И вот важный для меня вопрос:
Есть ли возможность программно повернуть интерфейс в альбомный режим?
Например через какие костыли у MajorDroid или например заставив думать систему что сработал сенсор ориентации?
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Sandr
Сообщение Sandr »
Достаточно было чуток подумать - и сразу нашлось приложение в маркете :)
lanket
Сообщение lanket »
sergejey писал(а):http://c2n.me/3coTytE.apk
И ещё одна очень экспериментальная функция -- детектор лиц.
Если через настройки включить сервис детектора лица, то программа будет отправлять количество найденных лиц по адресу
Попробовал включить.
В результате вот что. И теперь Мажор дроид при запуске выдает эту ошибку.
update: в настройках андрюши, где прграммы, скинул настройки для мажордроида.
Но сам факт что не работает удручает.
Камера встроеная в приставку, выбирал "основная"
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ZyaK
Сообщение ZyaK »
какая последняя версия? поделитесь ссылкой на APK пожалуйста
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
ZyaK писал(а):какая последняя версия? поделитесь ссылкой на APK пожалуйста
А из маркета не ставится?
У меня сейчас версия из маркета: 1.7b.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
В маркете же вроде устаревшая версия
