Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение tarasfrompir »
А страничка не ломается а наоборот правильно работает. Потому что у вас выбрано тёмное оформление. Но в панели оно само по себе не работает. Сергей чего-то не допилил тему в панели .
tarasfrompir1 писал(а): Ср июл 04, 2018 4:50 pm Замечание исправлено. При создании устройства будет теперь правильно отображался состояние.
И еще для некоторых устройств сделал галочку и крестик - для определения связи с устройством.
- галочка - связь есть
- крестик - нету..
Где бы его по Украине взять напрокат - такую штуку Amazon Echo Alexa (Alexa Dot). :roll: :roll: :roll: :arrow:
Очень хочется прикрутить ее через модуль и чтобы управлять выключателями.
Ведь она работает по УПНП протоколу...
ПС
Gelezako - где пропал.
Пульт теперь нормально работает..??? :?: :idea: :?:
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
tarasfrompir1 писал(а): Чт июл 05, 2018 1:56 pm Где бы его по Украине взять напрокат - такую штуку Amazon Echo Alexa (Alexa Dot). :roll: :roll: :roll: :arrow:
ПС
Кажется Google Home выглядит привлекательнее(скоро туда русский добавят в отличии от алексы)
вот недорогой варик 30$ - https://www.olx.ua/obyavlenie/google-ho ... 5;promoted
Вот Echo dot 2 немногим дороже - https://www.olx.ua/obyavlenie/umnaya-ko ... d471276e5c
- https://www.olx.ua/obyavlenie/echo-dot- ... d471276e5c
Правда надо сначала добавить умные шаблоны для работы с девайсами...
З.Ы. Еще можно начать сбор средств на приобретение
https://www.youtube.com/watch?v=EfUpOpXDdLk видео как делать гугл хом из распбери
а вот Алекса - https://lifehacker.com/how-to-build-you ... 1787726931
Реализована обратная связь для выключателей - теперь сообщает что не сработало такое то устройство в такой то комнате...
PS
Теперь отображает устройства на связи или нет...
Исправлена функция воспроизведения системных сообщений на устройства воспроизведения
Работает при модулях Яндекс ТТС и Гугл ТТС. В планах скомуниздить модуль гугл ттс и запихать его сюда для независимого создания звуковых файлов.
ПС
Для уже пользующихся модулем необходимо нажать редактирования на медиарендерер устройствах в модуле ссдпфиндер и сохранить.
Была найдена ошибка, которая не записывала в свойства обьекта данные для его использования для воспроизведения системных устройств.
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а):Исправлена функция воспроизведения системных сообщений на устройства воспроизведения
ПС
Я думаю не стоит. Модули не должны дублировать функционал.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
T-REX-XP писал(а): Пн июл 09, 2018 1:27 pm Я5 думаю не стоит. Модули не должны дублировать функционал.
Модуль забирать я даже не хочу - но сделать генерирование аудиофайлов если их не создаёт ттс пользователя я думаю что необходимо.. Например виндовс ттс не генерирует файлов в кеш... Вот тут уже беда - не получиш системного сообщения на устройствах...
T-REX-XP
tarasfrompir1 писал(а): Пн июл 09, 2018 1:57 pm
Ну хз, выглядит лишним.... модуль не должен знать о всей системе и что и как генерировать. это не его проблемы. просто писать в лог ошибки внятные. Возможно нужно пофиксить модули TTS в маркете чтоб они более легко интегрировались или типа того.
Тут важно соблюдать правило: мы должны писать модули которые легко свзявываются в системе и вместе работают, давая возможность создавать новые логические цепочки,без написания скрочек кода. Но стараться не дублировать функционал ((( Так сказать делать решения проблемы в целом, а не местные фиксы конкретных ситуаций.
