[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
Kod.Begemot
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение Kod.Begemot »
Да МегаД собирается из той же ардуины нано + enc28j60 + реле за пару часов (если первый раз собирать). Стоит дешевле китайской поделки, работает стабильно. Если речь идет о 328 то уже и платы люди сами поразводили и выложили, и силовые модули. 14-16 портов получить легко. из них на 14 можно повесить реле, и на 2 только ADC - если у вас мега в SMD корпусе. Но получить 7 входов/7 выходов с самой простой меги в дипе можно легко.
stellhawk
Сообщение stellhawk »
Kod.Begemot писал(а): Пт фев 01, 2019 10:19 am Да МегаД собирается из той же ардуины нано + enc28j60 + реле за пару часов (если первый раз собирать). Стоит дешевле китайской поделки, работает стабильно. Если речь идет о 328 то уже и платы люди сами поразводили и выложили, и силовые модули. 14-16 портов получить легко. из них на 14 можно повесить реле, и на 2 только ADC - если у вас мега в SMD корпусе. Но получить 7 входов/7 выходов с самой простой меги в дипе можно легко.
Слишком много жаргона. если я понял мегаД стоит дешевле китайской поделки?да вроде нет, не дешевле.
2500 мегаД+доставка+8 реле хотя бы 350 рублей. все таки дороже выходит.
я не понимаю зачем люди в тему приходят и постоянно твердят что есть решения лучше и дешевле? - пройдите мимо.
да все знают, что собрать своё на базе ардуино будет дешевле. с этим спорить нет смысла. делайте именно так, Вас же никто не заставляет.
не используйте готовые модули - делайте всё сами.
Kod.Begemot
Написал потому, что считаю такие поделки не совсем оправдывающими свою цену. Да еще и надежность сомнительна. Хотя своя ниша у них есть, конечно. Но ответственные проекты на них реализовать я бы опасался. А включение / выключение 8 лампочек/групп с 8 выключателей - да почему бы и нет.
Почитал я эту тему - так еще и подводных камней вагон - то соединение рвётся, то MQTT только вшитые сервера.. И я так понимаю - данные об состоянии входов мы узнаем только опросом? Или железка что-то куда-то шлет таки при замыкании/размыкании/удержании?
А вообще есть мысль: для удешевления старта с тем же МЖД выбрать вариант самодельной МегаД, старой - на Atmega328, пускай на плате так-же 7 реле / 7 входов с оптронами. Одна плата - и мозги и сеть и реле на одной плате. Выбрать разводку, и заказать платы в китае (тут или голые платы, или уже с компонентами) не коммерческий проект - к примеру заказать 100 плат, и чтобы участники проекта могли получить их по себестоимости + почтовые расходы. Зашить прошивкой от меги - и вот, простейший вариант для старта. И дешевле будет раза в 2, чем обсуждаемая здесь железка, и прозрачный API, да и явное отсутствие "закладок" в прошивке.
В теме https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143 множество вполне работоспособных вариантов. Я собрал уже не один десяток мегаД328 для себя. Могу помочь в запайке компонентов на платы, прошивке загрузчика.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 »
Господа, а кто подскажет как его сбросить?
И как вообще должна функционировать кнопка reset?
Пробовал разные варианты с кнопкой - зажимал надолго, зажимал без питания, перед включением, в результате реле перестало отвечать по IP но тем не менее при включении выключении оно запомнило настройки самих релешек (то есть при включении сразу включается 4 порт который был включен до потери питания).
woow
Сообщение woow »
Не знаю, для меня самопал не просто самому, уже ...нацать вариантов испробовал и всё без толку. На webserver работает тормазнуто, где-то что-то застревает, нет ответа о состоянии, на MQTT есть другие проблемы код кривой, а помощи здесь по этому вопросу нет, MegaD для меня не доступна, поскольку я не в России живу.
16 реле можно без проблем на Arduino Nano + W5100, но вот со кодом управлением пока у меня не решён вопрос.
Raspberry Pi 3B+
Kod.Begemot
Так мегаД собирается и из ардуины, правда с другим сетевым шилдом, enc28j60
stellhawk
andrusha7778 писал(а): Чт фев 28, 2019 12:27 pm Господа, а кто подскажет как его сбросить?
Со страницы продукта :
http://www.iotzone.cn/product/14-cn.html
8. Здравствуйте, я купил ваш контроллер и забыл пароль. Что мне делать?
A: Хаха, не нервничай. Наш контроллер поддерживает восстановление параметров одним щелчком. Если вы забыли свой пароль или параметры сети были неправильно настроены, и вы не можете подключиться к сети, вы можете выключить, нажать и удерживать кнопку, а затем снова включить. Пожалуйста, обратитесь к нашей инструкции по эксплуатации для деталей.
v5 я не сбрасывал но по моему там так же.v6 точно так сбрасывается....
выключаем. зажимаем кнопку включения при нажатой кнопке подсовываем питание.
по моему после этого надо подождать и еще раз ребутнуть. или сразу он подымается на 192.168.1.166.
andrusha7778
Именно так я и делал. После включения держал и 10 и 30 секунд и минуту - не сбрасывается. Самое интересное что также не сбрасывает состояние своих релешек - после включения сразу включает ту которая была замкнута. И никак это чудо не сбросить.
Сообщение directman66 »
Ребята, запустили свои китайские реле в работу? Насколько стабильно работает? Можно на них запускать объекты?
Кто-нибудь пробовал альтернативные решения на базе modbus:
https://ru.aliexpress.com/item/32847160 ... 23b878701d
https://ru.aliexpress.com/item/32912824 ... f918cc40de
stellhawk
directman66 писал(а): Вт июл 09, 2019 2:13 pm Ребята, запустили свои китайские реле в работу? Насколько стабильно работает? Можно на них запускать объекты?
работает стабильно.
те что по ссылкам не пробовал(там по моему 220 вольт нельзя хотя не особо понятно по картинкам). пробовал на модбасе несколько вариантов на 8 каналов. за все в итоге деньги вернули продавцы. к сожалению тупо не работают. либо работают через одно место
