Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
Re: Хак моего MajorDomo или проблемы с системой
Установил себе тоже зухелевский роутер (купил пару недель назад, установить всё как то руки не доходили).
Первое - не хватило DDNS сервиса от асуса)) На старом роутере он был, и я перестал вспоминать даже про ddns)) До этого был на no-ip, требовалось активировать каждый месяц...а от асуса - зарегал с роутера, и не вспоминал...
Облачный DDNS кинетика в начале обходил стороной после этой темы.
Далее таки залез на эту вкладку, после неудачных попыток перенести DDNS асус на кинетик)))
Первые наблюдения:
1) Там есть менюшка выпадающая - через облако или Прямой доступ. Выбрал прямой доступ - думаю это то же самое, что и обычный DDNS с поддержкой NAT.
2) Работает тем не менее он как то странно! При доступе из мобильной сети запросил пароль, ввёл - зашло, работает. При повторных таких трюках - не запрашивался пароль. Аналогично с рабочего компа. Но стоит открыть вкладку режима инкогнито - там пароль запрашивает. (проверьте, кто грешил на облако - так же у вас или нет).
Вот я и не пойму. То ли браузеры слишком умные пошли с автовводом пароля, то ли DDNS корявенько работает.
Возможно MajorDomo стал использовать куки с недавнего времени (не особо следил за обновами).
Кто что скажет по этому поводу?
Первые наблюдения:
Тёмный лес и тихий ужос. И нет никакой гарантии, что вас не хакнут в любой момент (или MajorDoMo с роутером сами не предложат хакерам не заморачиваться паролями и чувствовать себя как дома).Кто что скажет по этому поводу?
Последний раз редактировалось Alex Пт май 25, 2018 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Юзать VPN. В кинетиках на раз-два настраивается. ))
Не хочу я vpn) Хочу нормальный DDNS =D
Я настраивал и давал пароль при входе на доменное имя.
Иногда бывает необходимо получить удаленный доступ к устройству домашней сети с открытым веб-интерфейсом, не умеющим производить авторизацию по логину и паролю самостоятельно.
Открыть с помощью KeenDNS удаленный доступ на такое устройство небезопасно. Поэтому начиная с версии NDMS 2.10 добавлена возможность включения авторизации при удаленном доступе на такие устройства средствами Keenetic.
telnet 192.168.1.1 в водим свои данные.
ip http proxy {name} auth -разрешить пользователю {name} авторизоваться на http proxy. Например, это может быть пользователь Keenetic c именем admin.
ip http proxy (ту пишем свое короткое имя домена типа DOM) auth
user (admin или другой пользователь) tag http-proxy
system configuration save
В итоге на вход будет у вас пароль на всё и всегда.
Последний раз редактировалось dksobol Вт сен 25, 2018 1:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Прочитай Выше и обязательно обнови Кинетик.nick7zmail писал(а): Пт май 25, 2018 1:13 pm Установил себе тоже зухелевский роутер (купил пару недель назад, установить всё как то руки не доходили).
Первые наблюдения:
Спасибо)) Обновляется он у меня автоматически.
У меня только вручную прокинутые порты. На какие-либо левые устройства в сети доступа нет.
Всем привет. Записал видосик, не совсем по MajorDomo, но касаемо безопасности в в целом. Есть идеи как минимум ещё для 2х видосов подобного содержания, но уже ближе к МД. Этот, так сказать, вступительный, больше расписывал состав сети))) Интересно ваше мнение - стоит ли отходить от основной тематики канала в сторону таких отдалённых, но интересных тем?
Собственно сам видос
https://www.youtube.com/watch?v=oLyo1FFQjKs
