За $15 прикупил Arduino2560 и проблемы с размером скетча отпали сами собойAlex писал(а):Мы с вами живём в параллельных вселенных.просто я покупал по деталям arduino UNO -выходило где-то за 3$.. разница в 5 раз
Это я к тому, что 15$ за МЕГУ это очень недорого, на мой взгляд. А по нынешним временам вообще не о чем говорить. Купил и забыл.
Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
- sergejey
- Site Admin
Вчера, кстати, столкнулся с проблемой -- не работала мега с шилдом и хоть ты тресни. Убил целый час пока догадался в интернете поискать. Как оказалось, у меня шилд довольно старый и он в принципе с мегой не дружит. В общем имейте в виду, что старые шилды при подключении к Меге требуют "доработки напильником". А лучше сразу смотреть, что б шилд был совместимым.
MaksMS82
да... просто похоже у шилда ножки подключены 10-13 к SPI ,но по идее они не должны подключены,тоже не мог понять,почему не работает шилд,подключенный к этим ножкам к самодельной плате..
Я всё о своих тараканах (не получается отправить GET на сервер через ethernet шилд на скетче от sochkasov.
Уже перерыл всё что можно
подозреваю что трабла вот тут
Webserver подключен и ждет команду.
Мне нужно отключить его послать свою информацию и снова включить в режим ожидания команды
void loop() {
char buff[64];
int len = 64;
[b]webserver.processConnection(buff, &len);[/b]
process incoming connections one at a time forever
обработки входящих соединений на один раз навсегдаМне нужно отключить его послать свою информацию и снова включить в режим ожидания команды
Сегодня пришла мега и cubieboard,подскажите скетч для меги2560 который будет?
Ребят, нужна помощь!
MajorDoMo у меня работает в связке с Arduino Mega и W5100. Используются 3 релейных модуля. 2 модуля по 1-му реле и один 8-ми релейный (кстати, в нем китайцы перевернули все с ног на голову. т.е. чтобы включить реле, надо отправить отрицательный сигнал на ногу управления, а не положительный, как на других... поэтому в скетче 2 реле работают при условии true, а остальные 8 при условии false.
Моя проблема заключается в том, что плата периодически зависает. раз в 2-3 дня. при этом MajorDoMo вылетает с ошибкой и не работает пока не нажмешь "Закрыть программу" и не нажмешь Reset на ардуино.
"Голова кругом" уже, не могу найти в чем ошибка. Далее выкладываю код. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Да и другим, я думаю, будет полезен "почти" стабильно работающий код для управления 10-ю реле и отправкой температуры, влажности на сервер MajorDoMo.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wstring.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SD.h>
#include <DHT.h>
#include <TimerOne.h>
#include <MemoryFree.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);
IPAddress rserver(192,168,1,2);
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 };//gateway
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet
EthernetServer server(80);//server port
LiquidCrystal lcd(25, 26, 27, 28, 29, 30);
EthernetClient rclient;
File configFile;
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define SWITCH_TO_W5100 digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(10,LOW)
#define SWITCH_TO_SD digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,LOW)
#define ALL_OFF digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,HIGH)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
String readString = String(30); //string for fetching data from address
boolean RELON1 = false; //REL status flag
boolean RELON2 = false;
boolean RELON3 = false;
boolean RELON4 = false;
boolean RELON5 = false;
boolean RELON6 = false;
boolean RELON7 = false;
boolean RELON8 = false;
boolean RELON9 = false;
boolean RELON10 = false;
boolean MajorDoMo = false;
int relPin1 = 5;
int relPin2 = 6;
int relPin3 = 7;
int relPin4 = 8;
int relPin5 = 9;
int relPin6 = 23;
int relPin7 = 11;
int relPin8 = 12;
int relPin9 = 24;
int relPin10 = 22;
int buzzPin = 3;
int rfBut1 = 34;
int rfBut2 = 33;
int rfBut3 = 32;
int rfBut4 = 31;
int Temp = 0;
int Hum = 0;
int sensorPin = 0;
int tempc = 0;
long previousMillis = 0;
long previousMillis2 = 0;
long previousMillis3 = 0;
long interval = 30000;
long interval2 = 2000;
byte relStateChanged = 0;
byte buttonIndex = 0;
char Str12[]="init fail!";
char Str13[]="con-d";
char Str14[]="con-n fail";
char Str15[]="err config.txt";
char Str16[]="sw done";
//ЗВУК ВКЛЮЧЕНИЯ
void turnOn(){
tone(buzzPin,800, 60);
delay(60);
tone(buzzPin,1000,60);
delay(60);
tone(buzzPin,1200,60);
delay(60);
tone(buzzPin,1500,60);
delay(60);
tone(buzzPin,1800,60); }
//ЗВУК ВЫКЛЮЧЕНИЯ
void turnOff(){
tone(buzzPin,1800, 60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
tone(buzzPin,800,60); }
//Процедура опроса датчика DHT11
void tempHum()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
Temp=t;
Hum=h;
////////////////////////////////////////////////////////////Timer
//Обработка событий нажатия кнопок на радио пульте
void Timer1_action(){
unsigned long currentMillis2=millis();
if (currentMillis2 - previousMillis2 > interval2) {
previousMillis2 = currentMillis2;
if (digitalRead(rfBut1)&&relStateChanged==0) {
Serial.println(freeMemory());
//Serial.println("timer 1");
relStateChanged = 1;
buttonIndex=1;
interval2=2000;
if (RELON1==true) {
RELON1=false;
} else if (RELON1==false) {
RELON1=true;
if (digitalRead(rfBut2)&&relStateChanged==0) {
// Serial.println("timer 2");
buttonIndex=2;
interval2=2000;
if (RELON2==true) {
RELON2=false;
} else if (RELON2==false) {
RELON2=true;
if (digitalRead(rfBut3)&&relStateChanged==0) {
//Serial.println("timer 3");
buttonIndex=3;
interval2=2000;
if (RELON3==true) {
RELON3=false;
} else if (RELON3==false) {
RELON3=true;
if (digitalRead(rfBut4)&&relStateChanged==0) {
// Serial.println("timer 4");
buttonIndex=4;
interval2=2000;
if (RELON4==true) {
RELON4=false;
} else if (RELON4==false) {
RELON4=true;
//////////////////////////////////////////////////////////////setup
void setup()
SWITCH_TO_W5100;
Timer1.initialize(100000);
Timer1.attachInterrupt(Timer1_action);
dht.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("ZGUVSBDRW K");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("--------- -");
Serial.begin(9600);
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
//Set pin to output
pinMode(relPin1,OUTPUT);
pinMode(relPin2,OUTPUT);
pinMode(relPin3,OUTPUT);
pinMode(relPin4,OUTPUT);
pinMode(relPin5,OUTPUT);
pinMode(relPin6,OUTPUT);
pinMode(relPin7,OUTPUT);
pinMode(relPin8,OUTPUT);
pinMode(relPin9,OUTPUT);
pinMode(relPin10,OUTPUT);
pinMode(rfBut1,INPUT);
pinMode(rfBut2,INPUT);
pinMode(rfBut3,INPUT);
pinMode(rfBut4,INPUT);
Serial.print("Init sd...");
pinMode(53,OUTPUT);
SWITCH_TO_SD;
//Восстановление положения реле из файла на sd карте
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("init fail!state logging off!");}
configFile = SD.open("config.txt", FILE_WRITE);
if (configFile)
Serial.println("File opened");
configFile.seek(0);
if (configFile.read()==49) {
RELON1=true;
digitalWrite(relPin1, LOW);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("+");
// Serial.println("Pervii prochten");
else {
RELON1=false;
digitalWrite(relPin1, HIGH);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("-");
// Serial.println("Pervii usl 2");
configFile.seek(2);
RELON2=true;
digitalWrite(relPin2, HIGH);
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("+");
// Serial.println("Vtoroi prochten");
else {
RELON2=false;
digitalWrite(relPin2, LOW);
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(4);
RELON3=true;
digitalWrite(relPin3, LOW);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("+");
else {
RELON3=false;
digitalWrite(relPin3, HIGH);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(6);
RELON4=true;
digitalWrite(relPin4, LOW);
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("+");
else {
RELON4=false;
digitalWrite(relPin4, HIGH);
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(8);
RELON5=true;
digitalWrite(relPin5, LOW);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("+");
else {
RELON5=false;
digitalWrite(relPin5, HIGH);
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(10);
RELON6=true;
digitalWrite(relPin6, HIGH);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("+");
else {
RELON6=false;
digitalWrite(relPin6, LOW);
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(12);
RELON7=true;
digitalWrite(relPin7, LOW);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("+");
else {
RELON7=false;
digitalWrite(relPin7, HIGH);
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(14);
RELON8=true;
digitalWrite(relPin8, LOW);
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("+");
else {
RELON8=false;
digitalWrite(relPin8, HIGH);
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(16);
RELON9=true;
digitalWrite(relPin9, LOW);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("+");
else {
RELON9=false;
digitalWrite(relPin9, HIGH);
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("-");
configFile.seek(18);
RELON10=true;
digitalWrite(relPin10, LOW);
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print("+");
else {
RELON10=false;
digitalWrite(relPin10, HIGH);
lcd.print("-");
configFile.close();
SWITCH_TO_W5100;
//звук завершения инициализации и перехода к циклу loop
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(150);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(60);
delay(350);
tone(buzzPin,1000,100);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
delay(150);
void loop(){
EthernetClient rclient=server.available();
unsigned long currentMillis=millis();
unsigned long currentMillis3=millis();
if (currentMillis3 - previousMillis3 > interval2) {
previousMillis3 = currentMillis3;
interval2=50;
//Обработка событий нажатия радио кнопок
if (relStateChanged==1) {
if (RELON1==true&&buttonIndex==1) {
relStateChanged=0;
//led has to be turned ON
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("+");
if (rclient.connect(rserver, 80)) {
Serial.println(Str13);
// Make a HTTP request:
rclient.println("GET /objects/?object=svetGostinaya&p=status&op=set&v=1"); //Отправка статуса на MajorDoMo
rclient.println();
rclient.stop();
else {
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println(Str14);
rclient.println("GET /objects/?object=svetGostinaya&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
//Serial.println("Zapros otpravlen");
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println(Str12);}
if (configFile)
configFile.seek(0);
configFile.print("1"); // При включении реле прописываем "1" в файл конфигурации
configFile.close();
Serial.println("1 rec 1");
else
Serial.println(Str15);
SWITCH_TO_W5100;
Serial.println(Str16);
turnOn();
else if (RELON1==false&&buttonIndex==1) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin1, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("-");
rclient.println("GET /objects/?object=svetGostinaya&p=status&op=set&v=0");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(0);
configFile.print("0");
configFile.close();
Serial.println("1 rec 0");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff();
if (RELON2==true&&buttonIndex==2) {
buttonIndex=0;
//REL has to be turned ON
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin2, HIGH); // set the REL on
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("+");
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaGaraj&p=status&op=set&v=1");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaGaraj&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(2);
configFile.close();
Serial.println("2 rec 1");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn();
///////////Reley_2 Fonar Garaj
else if (RELON2==false&&buttonIndex==2) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin2, LOW); // set the REL OFF
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("-");
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaGaraj&p=status&op=set&v=0");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(2);
configFile.close();
Serial.println("2 rec 0");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff();
/////////////////////////rele 3 i 4////////////////////////////
if (RELON3==true&&buttonIndex==3) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin3, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("+");
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaUgol&p=status&op=set&v=1");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaUgol&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(4);
configFile.close();
Serial.println("3 rec 1");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn();
else if (RELON3==false&&buttonIndex==3) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin3, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("-");
rclient.println("GET /objects/?object=svetUlicaUgol&p=status&op=set&v=0");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(4);
configFile.close();
Serial.println("3 rec 0");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff();
///////////////////////////////////konec knopki 3/////////////////////////////////////
if (RELON4==true&&buttonIndex==4) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin4, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("+");
rclient.println("GET /objects/?object=svetVannaya&p=status&op=set&v=1");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println("GET /objects/?object=svetVannaya&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(6);
configFile.close();
Serial.println("4 rec 1");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn();
else if (RELON4==false&&buttonIndex==4) {
buttonIndex=0;
relStateChanged=0;
digitalWrite(relPin4, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("-");
rclient.println("GET /objects/?object=svetVannaya&p=status&op=set&v=0");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(6);
configFile.close();
Serial.println("4 rec 0");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff();
////////////Konec obrabotki timera///////////
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
tempHum();
lcd.setCursor(13,0);
lcd.print("T");
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print("H");
lcd.setCursor(14,0);
lcd.print(Temp);
// Serial.println(Temp);
// Serial.println(Hum);
lcd.setCursor(14,1);
lcd.print(Hum);
rclient.print("GET /objects/?object=ws&p=tempInside&op=set&v=");
rclient.println(Temp);
//rclient.println("");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
rclient.print("GET /objects/?object=ws&p=relHumInside&op=set&v=");
rclient.println(Hum);
rclient.println();
rclient.stop();
else {
// При повышении влажности в ванной комнате включаем вытяжку, при понижении - выключение вытяжки
if (Hum>58 && RELON6==false) {digitalWrite(relPin6, HIGH); // set the REL on
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("+");
RELON6 = true;
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
// Выводим сооб щение о том, что открыть файл не удалось
SWITCH_TO_W5100;
//EthernetClient rclient=server.available();
rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&p=vityajka&op=set&v=1");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
turnOn(); }
else if (Hum<50 && RELON6==true) {
digitalWrite(relPin6, LOW); // set the REL OFF
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("-");
RELON6 = false;
interval = 20000;
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&p=vityajka&op=set&v=0");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
turnOff();
// Create a client connection
if (rclient) {
while (rclient.connected()) {
if (rclient.available()) {
char c = rclient.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100)
//store characters to string
readString += c; //replaces readString.append(c);
//output chars to serial port
Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
//dirty skip of "GET /favicon.ico HTTP/1.1"
if (readString.indexOf("?") <0)
//skip everything
else {
//lets check if REL should be lighted
if(readString.indexOf("REL1=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
MajorDoMo=true;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("+");
RELON1 = true;
//Serial.println("Uslovie 1 proideno");
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(0);
configFile.close();
//Serial.println("Zapis na kartu pro6la uspe6no");
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL1=0") >0){
//Serial.println("Uslovie 2 rabotaet");
MajorDoMo=true;
//led has to be turned OFF
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("-");
RELON1 = false;
//Serial.println("Zapros 2 osu6estvlen");
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(0);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL2=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("+");
RELON2 = true;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(2);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL2=0") >0){
lcd.setCursor(1,1);
lcd.print("-");
RELON2 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(2);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL3=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("+");
RELON3 = true;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(4);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL3=0") >0){
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print("-");
RELON3 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(4);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL4=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("+");
RELON4 = true;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(6);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL4=0") >0){
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print("-");
RELON4 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(6);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff();}
if(readString.indexOf("REL5=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
digitalWrite(relPin5, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("+");
RELON5 = true;
rclient.stop();
rclient.println("GET /objects/?object=svetSpalnya&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(8);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL5=0") >0){
digitalWrite(relPin5, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("-");
RELON5 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.seek(8);
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL6=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("+");
RELON6 = true;
interval = 600000;
rclient.stop();
// if (rclient.connect(rserver, 80)) {
// Serial.println(Str13);
// rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&p=status&op=set&v=1");
// rclient.stop();
// else {
// Serial.println(Str14);
rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
// rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&p=vityajka&op=set&v=1");
// rclient.stop();
//else {
turnOn();
if(readString.indexOf("REL6=0") >0){
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("-");
RELON6 = false;
interval = 20000;
rclient.stop();
// rclient.println("GET /objects/?object=devVityajka&p=status&op=set&v=0");
// rclient.stop();
// else {
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL7=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
digitalWrite(relPin7, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("+");
RELON7 = true;
rclient.stop();
rclient.println("GET /objects/?object=rozetkiDino&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL7=0") >0){
digitalWrite(relPin7, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("-");
RELON7 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL8=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
digitalWrite(relPin8, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("+");
RELON8 = true;
rclient.stop();
rclient.println("GET /objects/?object=rozetkiSpalnya&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL8=0") >0){
digitalWrite(relPin8, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print("-");
RELON8 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL9=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
digitalWrite(relPin9, LOW); // set the REL on
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("+");
RELON9 = true;
rclient.stop();
rclient.println("GET /objects/?object=klapanUlica&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL9=0") >0){
digitalWrite(relPin9, HIGH); // set the REL OFF
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("-");
RELON9 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
if(readString.indexOf("REL10=1") >0)//replaces if(readString.contains("L=1"))
digitalWrite(relPin10, LOW); // set the REL on
lcd.print("+");
RELON10 = true;
rclient.stop();
rclient.println("GET /objects/?object=svetKuhnya&op=m&m=confirmation&");
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOn(); }
if(readString.indexOf("REL10=0") >0){
digitalWrite(relPin10, HIGH); // set the REL OFF
lcd.print("-");
RELON10 = false;
rclient.stop();
rclient.println();
rclient.stop();
else {
SWITCH_TO_SD;
if (!SD.begin(4)) {
if (configFile)
configFile.close();
else
SWITCH_TO_W5100;
turnOff(); }
readString="";
//останавливаем web-client
rclient.stop();
Виложите уж пожалуйста свои версии бибпиотек и какую версию иде исползовали,вчера перепробовал все варианты и не пример с гитхуба ни этот в последнем посте без ошибок не компилитсья,следовательно даже попробовать неполучилось.
Пробовал с иде 1.0.1 и 1.0.4 мега2560
Библиотеки ~700 кб:
https://www.dropbox.com/s/d6s5o2g2qvpdpxa/libr.rar
А иде я использовал arduino-1.5.1r2 с оф. сайта. но на 1.0.4 скетч тоже запускался. Просто у меня были проблемы с запуском этой версии, поэтому пришлось поставить самую последнюю.
спасибо,щас скомпилил,что-то работает,если захожу 192,168,1,177 ничего непоказивает,в сериал мониторе вижу лог что конект с chrome питается сохранить,так должно быть?
я не стал прописывать ответ от ардуино. Она работает в связке с MajorDoMo. Получает команды сервера, обрабатывает и отправляет подтверждение. Поэтому пытается сохранить коннект с chrome. "Веб морда" от самой ардуины мне не нужна, т.к. для этого есть majorDoMo.
