Страница 7 из 10
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Добавлено: Чт фев 01, 2018 8:51 pm
димон устин
nick7zmail писал(а):Не зная структуры вашей сети сложно что-то сказать. Попробуйте закомментировать строку define homenetwork. Тогда по идее вообще всегда должен запрашивать пароль.
Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 8:58 pm
димон устин писал(а):Закомментировать это поставить // в начале строки? Как домой попаду сразу попробую.
Да
Добавлено: Пт фев 02, 2018 8:15 pm
димон устин
Ура, все заработало, установил на другом компе МД, скопировал оттуда файл config Раскомментировал строки и все заработало. Видимо в файле было что-то не так,хотя я там не чего не менял. Всем большое спасибо за помощь.
Подскажите еще пожалуйста, можно ли прописать несколько ip, чтобы авторизацию не спрашивал.
Или вообще разрешить доступ из внешки, только определенным устройствам
Добавлено: Пт фев 02, 2018 8:31 pm
Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 2:52 am
димон устин
nick7zmail писал(а):Вряд ли...это уже слишком сложные конфигурации для config.php. В устройствах с которых заходите пропишите базовую авторизацию прямо в ссылке, или в закладке...что вы там используете...типа логин:пароль@адресмд.
Почему то не получается так логин:пароль@ip
Не удается найти сервер
Добавлено: Сб фев 03, 2018 2:39 pm
Ron
В принципе ничего не нужно мудрить.
Достаточно в браузере с устройства откуда входите сохранить куки и вводить постоянно логин и пароль будет не нужно.
А если устройство на Андроиде, то установите это. В конфигах пропишите внутренний и наружный адреса с логином и паролем И вуаля :)
Добавлено: Сб фев 03, 2018 3:27 pm
димон устин
Устройство для внешнего доступа на iOS. MajorDroid крутая вещь, использую ее на терминалах, единственный минус для меня, что не поменять ключевое слово.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 3:59 pm
Ron
И какие проблемы?
https://help.rambler.ru/common/1530/?p=mail
Добавлено: Сб фев 03, 2018 5:45 pm
димон устин
У меня вот так, выбора нет, блокировка отключена. А авто авторизация не происходит
Добавлено: Сб фев 03, 2018 8:06 pm
Ron
