Радио-управление nooLight
bobr_ne
Re: Радио-управление nooLight
Сообщение bobr_ne » Пн апр 08, 2013 10:52 am
на
 tar -fvxz nooLite-master.tar.gz
отвечает
[admin@(none) root]$ tar -fvxz nooLite-master.tar.gz
BusyBox v1.1.3 (2009.02.22-14:37+0000) multi-call binary
Usage: tar -[czxtvO] [-f TARFILE] [-C DIR] [FILE(s)] ...
попробовал
tar -xzf nooLite-master.tar.gz
в р-те:
tar: pax is not tar
anemcov
Сообщение anemcov » Пн апр 08, 2013 11:57 am
Вот так я ставил у себя на Debian и на RapberryPi
apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
wget https://github.com/pythonchik/nooLite/archive/master.tar.gz
tar xvfz master.tar.gz
cd nooLite-master/
gcc nooLite.c -o noolite -lusb-1.0
cp noolite /usr/local/bin/noolite
chown root /usr/local/bin/noolite
chmod a+s /usr/local/bin/noolite
Тестируем
/usr/local/bin/noolite -api -set_ch 1 10
/usr/local/bin/noolite -api -off_ch 1
За это сообщение автора anemcov поблагодарил:
Amarok (Чт дек 10, 2015 12:46 pm)
bobr_ne
Сообщение bobr_ne » Чт апр 11, 2013 3:36 pm
поставил Debian и все получилось))
спасибо за помощь
Alter
Сообщение Alter » Чт апр 18, 2013 9:00 pm
Приборы nooLight работают на частоте 433,9 МГц.
Sergejey, возможно ли управлять силовыми блоками с помощью контроллера беспроводных датчиков http://smartliving.ru/Main/ArduinoSecurity?
Сообщение sergejey » Пт апр 19, 2013 7:58 pm
Alter писал(а):Приборы nooLight работают на частоте 433,9 МГц.
Нет, т.к. контроллер беспроводных датчиков работает только на приём. Если иметь передатчик на этой же частоте и запрограммировать его на протокол nooLight, то возможно, но думаю, что врятли производитель расскажет детали протокола. Да и смысл, ведь их USB-модуль стоит совсем недорого. Ну и всегда есть возможность через свой передатчик управлять китайскими розетками на радио-управлении -- в интернете, да и тут на форуме обсуждали библиотеку Arduino для этих целей.
Sicness
Сообщение Sicness » Пн май 06, 2013 4:17 pm
Выкладываю свои 5 копеек:
Мой модуль работы с noolite usb stick
https://github.com/Sicness/pyNooLite
ИМХО, самый развитый вариант для Linux. В комплекте есть пример, который сразу можно использовать для управления с командной стоки.
Так же можно установить через pip:
sudo pip install noolite
Если нужна поддержка, я доступен по почте.
Alter
Сообщение Alter » Вт май 14, 2013 8:36 pm
sergejey писал(а): Нет, т.к. контроллер беспроводных датчиков работает только на приём. Если иметь передатчик на этой же частоте и запрограммировать его на протокол nooLight, то возможно, но думаю, что врятли производитель расскажет детали протокола. Да и смысл, ведь их USB-модуль стоит совсем недорого. Ну и всегда есть возможность через свой передатчик управлять китайскими розетками на радио-управлении -- в интернете, да и тут на форуме обсуждали библиотеку Arduino для этих целей.
Только зачем покупать передатчик за 50$ и иметь более ограниченный функционал, если можно его купить за 1,6$ http://www.ebay.com/itm/1pcs-433Mhz-RF- ... 3cc7431824
По поводу протокола... Я думаю ничего хитрого здесь нет. Достаточно узнать коды с передающих устройств(выключатель, пульт). Я нашел подтверждение своим догадкам в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=27q8SthmBsI Где автор управляет с помощью ардуины и трансмиттера беспроводными розетками, предварительно считав коды с пультов с помощью приемника. Сомневаюсь, что у устройств nooLight какой то особый протокол. Все эти устройства работают на 315 и 433 частоте. В магазиных полно также беспроводных релюх на выбор и даже выключатели сенсорные беспроводные есть. Чем мне нравятся силовые блоки nooLight, тем что они диммируемые. Эта их изюминка, дает им преимущество перед релюхами и у них, вроде как, должны отсутствовать щелчки.
Panchez
Сообщение Panchez » Вт май 14, 2013 10:23 pm
Alter писал(а): Только зачем покупать передатчик за 50$ и иметь более ограниченный функционал, если можно его купить за 1,6$ http://www.ebay.com/itm/1pcs-433Mhz-RF- ... 3cc7431824
Недостаток этих модулей - надежность! Сразу бросается в глаза сверхрегенеративный приемник, у него очень большая чувствительность и к примеру обратная связь автосигнализации или удлинитель пульта итд. заглушит его. Самый надежный вариант трансиверы MRF49, CC1101 и подобные, уйти с 433 на 868 Мгц, тут конечно протокол посложнее, но надежность и обратная связь - это главное. Такие системы уже есть и мною опробованы, по сути Ардуино+трансивер, думаю открою здесь ветку с подробностями.
С уважением
Александр.
Sicness
Сообщение Sicness » Ср май 15, 2013 7:39 am
Я бы не перечислял к их недостаткам надежность. Пользуюсь ими и проблем нет, да и от других о проблемах не слышал. И не называл бы относительно предложения собрать на коленке при помощи Arduino.
По поводу протокола: отослал вопрос в support.
Если есть приемник для Arduino, почему бы не попробовать перехватить команды?
Сообщение sergejey » Пт май 17, 2013 6:37 pm
Ребята из Noolight подарили опытные образцы их новых разработок:
* USB-приёмник сигналов от пультов (можно свои действия назначать на получаемые команды)
* Беспроводной контроллер RGB-ленты
Так что в ближайшее время напишу ещё статью :)
Ну а сами приборы, на сколько я понимаю, вот-вот уходят в серию.
