Страница 7 из 9
Re: Выключатель
Добавлено: Ср фев 01, 2017 12:02 am
SolarW
lanket писал(а):slgeo писал(а):Ссылка нерабочая
Блин, в тапаталке нормально не скопировать ссылку.
Да ладно?
В меню пункт "Копировать адрес" дает ссылку в буфер обмена в чистом виде
viewtopic.php?t=3036 - вот к примеру полученная таким образом ссылка на эту тему
P.S. Пишу из тапка на редми ноте 2
Re: Выключатель
Добавлено: Ср фев 01, 2017 8:49 pm
Как вариант, попробовать liion 18650 или их уменьшенный аналог, не нужно будет городить БП для питания платы,контроллер заряда на него занимает очень мало места. Заряжать во время включения света. Срок службы таких батарей конечно не сильно большой, но цена впринципе ей и соответствует.
Re: Выключатель
Добавлено: Вт мар 28, 2017 11:43 pm
Щас уже сфантазировал по поводу выключателя так
БП - конденсаторный микроразмер для постоянной подзарядки (левая часть платы)
после него акум у меня Байлонг ЛИ ИОН 14500 по 25 грн. влазит в коробку от выключателя по центру... (центр платы)
под платой сам модуль ЕСП а с другого края симистор через оптопару на включение света (правая часть платы)
вроде все влазит испытал на макетке работает (без симистора пробовал, работает вроде) ... Думаю симистор прилепить пока без радиатора (да и не нужен он на 20 ватах светодиодной лампочки).
Включатель будет как основной включатель - но будет подавать команду только на есп 8266 а та уже будет включать или выключать свет.
и 2 вариант отправки - командой от мажордома на есп8266 по вафле...
Пока забросил весна пришла - жена за ремонт в доме наклоняет...
Re: Выключатель
Добавлено: Ср мар 29, 2017 7:11 am
ki_dix
Посмотрите те, кто разбирается в железе. Это внутренности выключателя SESOO. Устанавливается вместо обычного в разрыв фазы. Аккумулятора я здесь не вижу.
- 27-03-2017 23-09-17.png (434.6 КБ) 7744 просмотра
Re: Выключатель
Добавлено: Ср мар 29, 2017 9:05 am
slgeo
ESP не вариант от слова совсем, поскольку быстро "съест" всю вашу батарейку. И как заряжать от одной фазы совсем непонятно.
Re: Выключатель
Добавлено: Ср мар 29, 2017 10:02 am
Re: Выключатель
Добавлено: Ср мар 29, 2017 2:23 pm
Вот примерный вариант исполнения выключателя
блок питания конденсаторный с диодным мостом.
Акумулятор ли-ион 3,7 в.
ну и реле хоть и на симисторе с оптопарой...
лампочка не светит во время заряда акумулятора (ПРОВЕРЕНО)
КАК вам такой вариант .... ?
Главное - не нужно питание отдельно тянуть к ЕСП - будет брать или от акума ( в включеном состоянии) или от блока питания и одновременно заряжается акумулятор... (в выключеном состоянии)
Re: Выключатель
Добавлено: Ср мар 29, 2017 8:24 pm
Sas
А где зарядка акка? А что будет если лампа диодная?
Re: Выключатель
Добавлено: Пн апр 10, 2017 9:19 am
Фух .. С вопросами сразу в тупик загнали....
Нашел свой б/п спаяный (конденсаторный)... проверил...
ЕСТЬ недочеты
Изменил на такой вариант
Проверил -- работает как часы лампочка не моргает причем ЛЮБАЯ...
и зарядку дает....
исправил свой предыдущий пост
Re: Выключатель
Добавлено: Пн апр 10, 2017 8:54 pm
ki_dix писал(а):Посмотрите те, кто разбирается в железе. Это внутренности выключателя SESOO. Устанавливается вместо обычного в разрыв фазы. Аккумулятора я здесь не вижу.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... ivolo.html вот здесь оно вроде как расписано-
