Работа MDM с оборудованием BOLID
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=6150
Велком в тему как говорится. У кого есть вышеуказанная железяка - проверяем. У кого есть наработки по взаимодействию с ком портом и данными девайсами - просьба скинуть.
odinvolk
Сообщение odinvolk »
начал ковырять ком-порт на линуксе появились нюансы
По умолчанию к устройствам /dev/tty* имеют доступ пользователи из группы «dialout».
Чтобы посмотреть набираем в консоле:
ls -al /dev/ttyS0
Получаем ответ
crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 мая 5 07:42 /dev/ttyS0
можно увидеть, что доступ открыт для группы dialout
нужно добавить себя (www-data) в эту группу:
sudo adduser www-data dialout
Дальше нужно перезагрузиться
Ещё есть предложение подключить к модулю php_serial.class.php для кроссплатформенности
Ещё в линукс С2000-USB определяются как /dev/ttyACM0, С2000-ПИ /dev/ttyS0
ну пока всё
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
По поводу либы php_serial.class.php - думал...она корявая была...по крайней мере на тот момент, когда пытался работать с ней. Она не завелась, а вручную написанный код завёлся.
Да...раньше не поддерживалось чтение с ком порта в винде вообще. Ща пишут
elseif ($this->_os === "windows") {
// Windows port reading procedures still buggy
типа всё ещё коряове, но вроде поддерживается. Можно попробовать.
odinvolk
нашёл форум по разбору протокола http://forum.cxem.net/index.php?/topic/105126
Я на него натыкался. Почитал, дельного ничего не нашел...на досуге ещё гляну.
Wolfblack
Сообщение Wolfblack »
Всем привет! А в чём собственно вопрос то стоит? Что куда передать и что чем управлять будет?
По части применения С2000М в масштабах квартиры или даже коттеджа соглашусь с мнением об избыточности такого решения. С2000-КС есть для этих целей. АРМ Орион или Орион-Про уж совсем жутко для подобных мелочей. Да и стоит очень прям дорого.
С2000-ПП крутая штука, пару раз сталкивался, плохо помню, Си-Норд с чем-то из болида дружил. Подружил, но голова болела потом)))
Перечень функций модбаса и их описание в документации на С2000-ПП есть.
А ещё есть архаика прям: АРМ С2000.
Der_Dachs
Сообщение Der_Dachs »
Чтобы завести в MDM те же измерительные датчики в систему без пульта С2000М и тем более без Орион ПРО, используя лишь С2000-ПП, тут спорить на эту тему бесполезно. Сам давно бы уже сделал себе что-то подобное дома, если бы разбирался в в программной части Modbus'а.
Единственное, что требуется для триумфа зла - это чтобы хорошие люди ничего не делали. Эдмунд Бёрк
DiSelf
Сообщение DiSelf »
Всем привет! Прошу помощи по подключению с2000пп к мдм! Все оборудование подключенно пытаюсь управлять реле на сп-2 и ставить зоны на кпб, не получается!!! Удаленный доступ к системе могу предоставить когда угодно! Система ноут--преобразователь rs-485--c2000пп--с2000--с2000кдл-с2000-4--с2000кпб(так же подключены ТМ,ДИП аналоговый,ДИП адресный)
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
С2000пп должен быть в режиме мастера
