pdfsen
Сообщение pdfsen »
pdfsen писал(а): Вс янв 20, 2019 11:38 am Спасибо.
Поставил в Будильник PHP-код.
Посмотрим.
include_once(DIR_MODULES . 'yandexweather/yandexweather.class.php');
$yw = new yandexweather();
$yw->sayforecast();
С PHP кодом тоже не работает.
Решил сделать третий вариант - Сценарий и вставить в него тот же PHP-код.
Вот так ошибки нет, но ничего не говорит
А вот так появляется ошибка и ничего не говорит
$yw->sayforecast();
Страница недоступна Сайт 192.168.0.90 пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
Последний раз редактировалось pdfsen Пн янв 21, 2019 8:53 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение directman66 »
Попробовал сейчас, у меня все сработало (нажимал кнопку с прогнозом на странице уведомления). Информация пришла в системный чат, в телеграм, в majordroid.
Проверьте наличие файлов с /var/www/modules/yandexweather (для линукс) или C:\_majordomo\htdocs\modules\yandexweather (для винды)
cfgdata.inc.php
changetemp.php
get.inc.php
indata.inc.php
installed
myindata.inc.php
saycondition.php
sayforecast.php
sayforecastnow.php
ywext.inc.php
Последний раз редактировалось directman66 Пн янв 21, 2019 8:56 am, всего редактировалось 1 раз.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Перезагрузка компьютера не помогла.
Вообщем:
$yw->sayweather(); - работает
$yw->sayforecast(); - не работает
Удалил модуль.
Перегрузился.
Установил модуль. Настроил Город.
Перегрузился.
Ситуация не изменилась.
Где можно посмотреть саму ошибку ?
Как можно отдебажить ?
Внес небольшое изменение. Обновите модуль и попробуйте.
Добавил морфологию в процедуру текстового описания погоды.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
directman66 писал(а): Пн янв 21, 2019 9:10 am Внес небольшое изменение. Обновите модуль и попробуйте.
Доброе утро.
вчера весь день (до обновления) крутил ежечасно в Cron (думал, что проблема в Будильнике). Ежечасно всё работало.
в 23-00 обновил ваш модуль и отключил задание в Cron, чтобы не слушать.
Утром включил задание в Cron и оно не разговаривает.
До оновления было тоже самое - днем работает , ночью не проверял (потому что спал), утром не работает.
Сейчас поставил в Cron с интервалом 5 минут, чтобы узнать, когда все-таки начинается этот момент говорения.
П.С. Нет возможности указать приоритет проговаривания.
pdfsen
Сообщение pdfsen »
Пропустил тот момент ,когда метод начал отрабатывать ((
Сейчас работает.
Буду ждать опять завтрашнего утра, чтобы зафиксировать закономерность отключения.
Но предварительно метод sayforecast() перестает работать ночью до утра.
Потом начианет работать.
yura_s80 писал(а): Пн янв 21, 2019 6:43 am
directman66 писал(а): Пн янв 21, 2019 6:37 am Вставьте в таблицу и укажите размер ячейки, будет вам и масштабирование до нужного размера.
Хм, точно, щас попробую/
Все норм:
[#module name="yandexweather" type="FORECASTMINI" #]
  <style type="text/css">
   TABLE {
    table-layout: fixed; /* Ячейки фиксированной ширины */
  </style>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="0">
 <td width="1000">
  [#module name="yandexweather" type="FORECAST"#]
 </td>
  </table>
Как то неочень, кое что съезжается.
Вот так, тоже самое:
<table width="1000" cellspacing="0" cellpadding="4" border="1">
 <td width="100%">
 </td>
  </table>
О, оксигеновские иконки на сцене...а че такого убогого качества?)) Это из архива 32х32 чтоль? они же для меню...маленькие сильно...скинуть 128х128 архив?
nick7zmail писал(а): Вт янв 22, 2019 11:54 am О, оксигеновские иконки на сцене...а че такого убогого качества?)) Это из архива 32х32 чтоль? они же для меню...маленькие сильно...скинуть 128х128 архив?
По умолчанию сейчас включается скин animated, у которого векторные иконки в svg. Масштабируется и с анимацией выглядит все очень круто. Никита, осталось твои мини-виджеты прикрутить, которые ты делал для Виктора. У меня почему-то с первого раза не получилось.
Единственное, что размер самих картинок зафиксирован темплейтом.
Сообщение tarasfrompir »
pdfsen писал(а): Вт янв 22, 2019 10:49 am Пропустил тот момент ,когда метод начал отрабатывать ((
Сейчас работает.
а вот этот пункт - 15) Добавлена настройка уровня сообщения MSG_LEVEL
какой уровень сообщения стоит ? и какой уровень в мажорике настроен ?
