[Модуль] Telegram (telegram)
Jager
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Jager »
Eraser писал(а):добавлены функции отправки видео
Для отправки видео
Отлично! Все работает как задумано. Надо дописать что это короткое видео можно сграбить с rtsp потока и приходит оно в виде GIF, что очень удобно.
Пример кода для отправки GIF
для windows
exec('C:\_majordomo\apps\ffmpeg\ffmpeg.exe -y -i rtsp://192.168.2.89:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 C:/_majordomo/htdocs/cached/img/out.mp4');
$chat_id=$params['id'];
$img='C:/_majordomo/htdocs/cached/img/out.mp4';
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->sendVideoToUser($chat_id,$img);
для linux в командах:
exec('ffmpeg -y -i "rtsp://192.168.1.10:554/user=immortal&password=123525654&channel=1&stream=0.sdp?" -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -r 15 /var/www/cached/out.mp4');
$img='/var/www/cached/out.mp4';
$this->sendVideoToUser($chat_id,$img);
immortal
Сообщение immortal »
Отправка изображения с ip камер или графики pChart
$url = 'http://192.168.1.13/pChart/?p=ow_fact.t ... &width=300';
$path = './files/chart.jpg';
file_put_contents($path, file_get_contents($url));
$telegram_module->sendImageToUser(202343323 ,'/var/www/files/chart.jpg');
immortal
sigment писал(а):Привет. Бота создал, после /start подтверждение не приходит, как и у многих тут. Кому как в итоге удалось решить? Кто-то писал, пришло на следующий день... Есть вероятность, что уведомление мне тоже придёт или обычно сразу приходит?
тоже была такая проблема, решилась после того как прописал токен в МД и перезагрузил систему.
immortal
как в командах вместе с return использовать sendMessageToUser получив $chat_id ?
Eraser
Сообщение Eraser »
immortal писал(а):как в командах вместе с return использовать sendMessageToUser получив $chat_id ?
$this->sendMessageToUser($chat_id,"message");
Connect ---- Telegram
immortal
получение изображения с rtsp потока с камеры в linux
устанавливаем ffmpeg
apt-get install ffmpeg
в модуле telegramm добавляем команду со следующим кодом:
// получаем картинку
$url="rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=password&channel=1&stream=0.sdp?";
$jpg="/var/www/cached/snapshot.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url.'" -f image2 -vframes 1 '.$jpg.'');
// отправляем картинку в телеграмм
$this->sendImageToUser($chat_id,$jpg);
соответственно заменив путь к rtsp потоку, у меня этот путь к ВР Jassun
immortal
нашел ещё как отправлять смайлы, в код куда надо вставить смайл вставляем
hex2bin('F09F8D83')
где код смайла отсюда из столбца Bytes (UTF-8) убрав все \x или отсюда
ну и код для погоды OpenWeatherMap используемый в командах
$sm1 = json_decode('"'.'\ud83c\udf11'.'"');
$weather="Сейчас ".gg('ow_fact.temperature')."°C, ".gg('ow_fact.weather_type').", ".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_fact.wind_direction_my')." ".gg('ow_fact.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A6').gg('ow_fact.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').gg('ow_fact.pressure_mmhg');
$weather.="\r\nЗавтра ".gg('ow_day1.temperature')."°C, ".gg('ow_day1.weather_type').", ".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day1.wind_direction_my')." ".gg('ow_day1.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A6').gg('ow_day1.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').gg('ow_day1.pressure_mmhg');
$weather.="\r\n".substr(gg('ow_day2.date'),0,6)." ".gg('ow_day2.temperature')."°C, ".gg('ow_day2.weather_type').", ".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day2.wind_direction_my')." ".gg('ow_day2.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A6').gg('ow_day2.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').gg('ow_day2.pressure_mmhg');
$weather.="\r\n".substr(gg('ow_day3.date'),0,6)." ".gg('ow_day3.temperature')."°C, ".gg('ow_day3.weather_type').", ".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day3.wind_direction_my')." ".gg('ow_day3.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A6').gg('ow_day3.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').gg('ow_day3.pressure_mmhg');
return $weather;
Dellanik
Сообщение Dellanik »
Как в итоге решилась данная проблема?
immortal
завел бота, Папа-бот дал токен и ссылку на бота, открыл чат с ботом, прописал токен в модуль, в чате написал /start - реакции нет, перезагрузил апельсинку, опять в чат дал /start и получил ответ, обновил пользователя в модуле и получил данные пользователя в модуле.
immortal
Вариант меню:
В командах делаем 2 записи:
меню - пустое
Назад - скрытое с кодом
return "Выберите действие:";
В события создаем событие
messageHook
со следующим кодом
messageHookSPOILER_SHOW
//коды смайлов в кодировке utf-8
$off = hex2bin('F09F8C91');
$on  = hex2bin('F09F8C95');
$cam = hex2bin('F09F8EA5');
$pog = hex2bin('E29B85');
$sta = hex2bin('F09F92AC');
$st1 = $off;
$st2 = $off;
if(gg("security")){$st1=$on;}
if(gg("Econom")){$st2=$on;}
//меню камер
$option1 = array(array($cam."Камеры", $pog."Погода", $sta."Статус"),array($st1."Охрана", $st2."Эконом"),array("Назад"));
//основное меню
$option2 = array(array($cam."Камера1", $cam."Камера2", $cam."Камера3", $cam."Камера4"),array($cam."Камера5", $cam."Камера6", $cam."Камера7"),array("меню"));
//режим экономии
$pos = strripos($text , "Эконом");
if ($pos > -1) {
     if (gg("Econom")){
     sg("Econom",0);
    $status="отключен";
    $st2=$off;
    }else{
     sg("Econom",1);
    $status="включен";
    $st2=$on;
     $this->sendMessageToUser($chat_id,"Режим экономии ".$status,$option1);
       $skip = true;
//режим охраны
$pos = strripos($text , "Охрана");
if ($pos > -1) {
     if (gg("security")){
     sg("security",0);
    $status="выключена";
    $st1=$off;
    }else{
     sg("security",1);
    $status="включена";
    $st1=$on;
     $this->sendMessageToUser($chat_id,"Охрана ".$status,$option1);
       $skip = true;
//вызов меню камер
$pos = strripos($text , "Камеры");
if ($pos > -1) {
     $this->sendMessageToUser($chat_id,"Выберите камеру:",$option2);
       $skip = true;
//отправка изображения с камер
$pos = strripos($text , "Камера");
if ($pos > -1) {
     $channel=substr($text, -1);
    $url="rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=&channel=".$channel."&stream=0.sdp?";
    exec('ffmpeg -y -i "'.$url.'" -f image2 -vframes 1 '.$jpg);
    $this->sendImageToUser($chat_id,$jpg,"Камера ".$channel,$option2);
   $skip = true;
//показать погоду
$pos = strripos($text , "Погода");
if ($pos > -1) {
    $weather=     "Сейчас".hex2bin('F09F8CA1').gg('ow_fact.temperature')."°C,".gg('ow_fact.weather_type').",".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_fact.wind_direction_my')." ".gg('ow_fact.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A7').gg('ow_fact.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').round(gg('ow_fact.pressure_mmhg'),0);
    $weather.="\r\nЗавтра".hex2bin('F09F8CA1').gg('ow_day1.temperature')."°C,".gg('ow_day1.weather_type').",".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day1.wind_direction_my')." ".gg('ow_day1.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A7').gg('ow_day1.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').gg('ow_day1.pressure_mmhg');
    $weather.="\r\n".substr(gg('ow_day2.date'),0,6).hex2bin('F09F8CA1').gg('ow_day2.temperature')."°C,".gg('ow_day2.weather_type').",".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day2.wind_direction_my')." ".gg('ow_day2.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A7').gg('ow_day2.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').round(gg('ow_day2.pressure_mmhg'),0);
    $weather.="\r\n".substr(gg('ow_day3.date'),0,6).hex2bin('F09F8CA1').gg('ow_day3.temperature')."°C,".gg('ow_day3.weather_type').",".hex2bin('F09F92A8').gg('ow_day3.wind_direction_my')." ".gg('ow_day3.wind_speed')."км/ч, ".hex2bin('F09F92A7').gg('ow_day3.humidity')."%, ".hex2bin('F09F92AA').round(gg('ow_day3.pressure_mmhg'),0);
    $this->sendMessageToUser($chat_id, $weather, $option1);
    $skip = true;
//показать статус
$pos = strripos($text , "Статус");
if ($pos > -1) {
    $weather=         "1.Зал:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD1.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD1.temp')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('bat1')/1000;
    $weather.="\r\n2.Комната:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD2.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD2.temp')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('bat2')/1000;
    $weather.="\r\n3.Веранда:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD3.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD3.temp')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('bat3')/1000;
    $weather.= "\r\n4.Туалет:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD4.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD4.temp')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('bat4')/1000;
    $weather.=    "\r\n5.Душ:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD5.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD5.temp')."%,".hex2bin('F09F948B').gg('bat5')/1000;
    $weather.= "\r\n6.Парная:".hex2bin('F09F8CA1').gg('tempD6.temp')."°C,".hex2bin('F09F92A6').gg('vlD6.temp')."%";
    $skip = true;
//показать меню
echo $text;
$pos = strripos($text , "меню");
if ($pos > -1) {
     $this->sendMessageToUser($chat_id,"Выберите действие:",$option1);
     $skip = true;
менюSPOILER_SHOW
