[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Для публикации нет...но вы же жалуетесь что МД не читает. А это уже подписка. Логи циклов по-умолчанию выключены. Можете включить вручную, либо же вообще попробовать вручную через консоль запустить цикл и глянуть что прилетает во время выполнения скрипта.
Amarok
Сообщение Amarok »
nick7zmail писал(а): Ср авг 28, 2019 7:49 am Для публикации нет...но вы же жалуетесь что МД не читает. А это уже подписка.
Но тогда бы все сообщения в мажордом не приходили из приведенного мною скрипта. Нет?
nick7zmail писал(а): Ср авг 28, 2019 7:49 am Логи циклов по-умолчанию выключены. Можете включить вручную
Как?
Amarok писал(а): Ср авг 28, 2019 7:58 am Но тогда бы все сообщения в мажордом не приходили из приведенного мною скрипта. Нет?
Не факт...смотря в каком виде подписка обозначена...если перечислением конкретных топиков, то нет.
Amarok писал(а): Ср авг 28, 2019 7:58 am Как?
В config.php. Но проще ручками стартануть, и глянуть все ли топики читаются.
Amarok писал(а): Ср авг 28, 2019 7:58 am Логи циклов по-умолчанию выключены. Можете включить вручную
Как?
В БЗ это все документировано.
evgeniynd
Сообщение evgeniynd »
Добрый день! Подскажите, что я делаю не так. Купил shelly 1 поставил majordomo. На устройстве включил mqtt и прописал адрес сервера mdm и порт 1883. Но ничего не приходит на MDM кроме стандартных homebridge там ничего не появляется((( Статусы не приходят. Бредмаузер на сервер отключил.
Телнетом на порт 1883 не цепляется. Не пойму че по чём((
evgeniynd
тут есть кто живой?
Amarok
Сообщение Amarok »
я живой
evgeniynd писал(а): Пн сен 23, 2019 7:59 pm Добрый день! Подскажите, что я делаю не так. Купил shelly 1 поставил majordomo. На устройстве включил mqtt и прописал адрес сервера mdm и порт 1883. Но ничего не приходит на MDM кроме стандартных homebridge там ничего не появляется((( Статусы не приходят. Бредмаузер на сервер отключил.
Телнетом и не должно цепляться по моему... Попробуйте дополнения для браузера типа mqtt box или mqtt lens. mqtt брокер то установлен? Функционирует?
evgeniynd
nick7zmail писал(а): Вт сен 24, 2019 6:46 am
Majordomo установлен на виндовс, больше ничего не ставил. Он разве не встаёт вместе с MDM?
evgeniynd писал(а): Вт сен 24, 2019 9:44 am Majordomo установлен на виндовс, больше ничего не ставил. Он разве не встаёт вместе с MDM?
Нет, потому что он далеко не всем нужен из коробки.
