[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Для публикации нет...но вы же жалуетесь что МД не читает. А это уже подписка. Логи циклов по-умолчанию выключены. Можете включить вручную, либо же вообще попробовать вручную через консоль запустить цикл и глянуть что прилетает во время выполнения скрипта.
- Amarok
Но тогда бы все сообщения в мажордом не приходили из приведенного мною скрипта. Нет?nick7zmail писал(а): ↑Ср авг 28, 2019 7:49 amДля публикации нет...но вы же жалуетесь что МД не читает. А это уже подписка.
Как?nick7zmail писал(а): ↑Ср авг 28, 2019 7:49 amЛоги циклов по-умолчанию выключены. Можете включить вручную
Не факт...смотря в каком виде подписка обозначена...если перечислением конкретных топиков, то нет.
В config.php. Но проще ручками стартануть, и глянуть все ли топики читаются.
В БЗ это все документировано.
Добрый день! Подскажите, что я делаю не так. Купил shelly 1 поставил majordomo. На устройстве включил mqtt и прописал адрес сервера mdm и порт 1883. Но ничего не приходит на MDM кроме стандартных homebridge там ничего не появляется((( Статусы не приходят. Бредмаузер на сервер отключил.
Телнетом на порт 1883 не цепляется. Не пойму че по чём((
Телнетом и не должно цепляться по моему... Попробуйте дополнения для браузера типа mqtt box или mqtt lens. mqtt брокер то установлен? Функционирует?evgeniynd писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 7:59 pmДобрый день! Подскажите, что я делаю не так. Купил shelly 1 поставил majordomo. На устройстве включил mqtt и прописал адрес сервера mdm и порт 1883. Но ничего не приходит на MDM кроме стандартных homebridge там ничего не появляется((( Статусы не приходят. Бредмаузер на сервер отключил.
Majordomo установлен на виндовс, больше ничего не ставил. Он разве не встаёт вместе с MDM?nick7zmail писал(а): ↑Вт сен 24, 2019 6:46 amТелнетом и не должно цепляться по моему... Попробуйте дополнения для браузера типа mqtt box или mqtt lens. mqtt брокер то установлен? Функционирует?evgeniynd писал(а): ↑Пн сен 23, 2019 7:59 pmДобрый день! Подскажите, что я делаю не так. Купил shelly 1 поставил majordomo. На устройстве включил mqtt и прописал адрес сервера mdm и порт 1883. Но ничего не приходит на MDM кроме стандартных homebridge там ничего не появляется((( Статусы не приходят. Бредмаузер на сервер отключил.
Нет, потому что он далеко не всем нужен из коробки.
