hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Ну вот мы уже и ближе к разгадке нехождения сообщений.
Так как не работает? когда в адресе просто ip или домен прописан? типа http://123.123.123.123 ?
Похоже, косяк найден.
hc2hunter
Ну вроде fixed.
Проблема была на моей стороне :cry:
Пробуйте viewtopic.php?f=5&t=6737&p=116159#p116159
а без спфинкса можно?
Сообщение tarasfrompir »
ага - поддержу оратора выше...
hc2hunter
Без сфинкса, пока не готово альтернативное решение, приходится использовать системный Google Recognizer, который не умеет работать в циклическом режиме.
Из-за этого приходится пытаться управлять MEDIA-громкостью, иначе будет слышен периодический "бип". Со всеми вытекающими проблемами.
Поэтому более правильный ответ - можно. Но не сегодня :)
Пока не вижу проблем выключить "прослушивание" и использовать голосовое управление в ручном режиме (нажимать кнопку микрофончика пальцем), если работа Сфинкса чем-то не нравится... У меня на относительно несвежем девайсе под Android 8.0 он работает вполне себе отлично.
IRONDED
Сообщение IRONDED »
hc2hunter писал(а): Пт мар 13, 2020 1:32 pm Ну вроде fixed.
Спасибо :) Теперь сообщения приходят в терминал нормально
В настройках прописал обычные ip адреса без использования /menu.html
MajorDomo, windows 7 x64, openwrt mosquito,ESP8266
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Проверил, да. У меня тоже заработало.
klv666
Сообщение klv666 »
hc2hunter писал(а): Пт мар 13, 2020 10:34 am
klv666 писал(а): Вт мар 10, 2020 5:34 pm Попробовал первый раз прослушивание с сфинксом, ну да, для старых аппратов видимо не годится (у меня как раз специально старые взял для терминалов), вешает на мертво приложение, потом вылетает с ошибкой. С гугло прослушкой работало более менее стабильно.
Попробуйте последний билд (тут: viewtopic.php?f=5&t=6737&start=500#p116159)
Опять вешается? И, если можно, поподробнее - в какой конкретно момент происходит "зависание" приложения?
Попробовал, не зависает, работает. Непривычно, что нужно сказать активационное слово, а потом 1-2 секунды подождать когда можно будет говорить команду. Еще видимо слово простое подобрал, постоянно реагировало от телевизора, потом поменял слово и перестал слышать (реагировать на активационное слово). Пока выключил автопрослушку.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
А вот сегодня утром выезжал из дома, вайфай был выключен, сел в машину, говорю выключи все, команда распознана, а в чате тишина, и свет как горел, так и горит, пришлось ручками на сцене тыкать :) есть какая то разница внешний доступ или по вайфаю? В принципе раз я пользуюсь кенднс, то для сервера я захожу с айпи роутера в домашней сети
hc2hunter
ZyaK писал(а): Пн мар 16, 2020 6:26 am А вот сегодня утром выезжал из дома, вайфай был выключен, сел в машину, говорю выключи все, команда распознана, а в чате тишина, и свет как горел, так и горит, пришлось ручками на сцене тыкать :) есть какая то разница внешний доступ или по вайфаю? В принципе раз я пользуюсь кенднс, то для сервера я захожу с айпи роутера в домашней сети
думаю, тут уже какой-то нюанс с маршрутизацией или тупо не повезло - пакет не долетел по какой-то причине.
Я посылаю команду именно по адресу, который в данный момент актуален.
То есть если у вас сервер в настоящий момент по локальному адресу - пойдет на локальный. Если выключился WiFi, и сервер успел спрыгнуть на глобальный - значит на глобальный.
Он так и напишет - "WiFi соединение потеряно. Перехожу на основной адрес".
