Насколько я помню, в последнем образе нужно править регулярное выражение в конфиге nginx
по моему есть отличия между образом от SergeJey и immortalserg и справки были рекомендации от последнего, а SergeJey по ка что молчит по этому поводу.directman66 писал(а): Пн окт 28, 2019 11:08 pm Насколько я помню, в последнем образе нужно править регулярное выражение в конфиге nginx
Raspberry Pi 3B+
Обновление:
1) Исправлено замещение уже выбранного типа устройства при обновлении справочников
2) Добавлена настройка хранить историю (KEEP HISTORY) в свойстве устройств. Актуально для диммеров.
Замечаниеdirectman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 12:12 am Обновление:
Во вкладке Parametres идёт обновления даты/времени полученных свойств. При использования диммера данные там обновляются много много раз. SQL грузит систему. Конечно не так сильно, но есть.
Ваши предложения?VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 5:32 am Замечание
Отключить вообще все от диммера. Типа блокировки.directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 11:08 amВаши предложения?VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 5:32 am Замечание
Пока пишутся данные в дату/время (10-20 секунд примерно) система висит ничего отвечает
Что значит отключить все от димера?
Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
Да, мне тоже понравилось, все сразу стабильно начало работать и с подключением устройств больше никаких танцев с бубном. Наконец-то!directman66 писал(а): Пн окт 28, 2019 6:45 amНадавно пытался обновить систему из мастера на dev. Словил аналогичные проблемы. Почистил всю папку, сохранив бакап. Установил по инструкции, но только сразу dev ветку. Все встало на ура, разве что только не понравился конфиг групп. Пришлось группы удалить.sailan писал(а): Вс окт 27, 2019 2:59 pm Привет всем столкнулся с такой проблемой. При установке.
Подскажите в чем дело. Ставлю на raspberry pi3. На чистую систему. Делал все как написано в инструкции. https://www.zigbee2mqtt.io/getting_star ... 2mqtt.html
На версии 1.6.0 устройста xiaomi залетают в систему за 5 секунд без каких-либо танцев с бубном. Ливоло работает без отвала.
Рекомендую к установке dev версию z2m.
В новой версии пастуха полностью изменилась структура журнала. Нужно привыкать.
Так не сделать. Сбиндите его с лампой напрямую. Без координатора. Данные приходить не будут.VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 12:16 pm Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
