AlexTVR
Сообщение AlexTVR »
Тверь, при этом была ситуация неделю назад, когда объект создавался. Потом мажорка слетела, после перестановки - всё, никак не могу добиться. Модуль раза три переставлял, саму мажорку тоже.
Добавил Москву, добавил Тюмень - объекты появляются. Добавил Тверь - нет объекта, город заколдован!!!
Кое-что проясняется. Оказывается в мажорке объект не виден, но на самом деле он есть. Попробовал указать этот объект в дашборде в качестве источника данных - все получается.
Вывод. Кривая мажорка наложилась на кривой yandexweather.
Сообщение directman66 »
Удалите объект с именем tver через меню "объекты" админки Мажордомо. Если объект остался без класса, он обычно находится по имени в окне Объекты -> В виде списка.
Lerych
Сообщение Lerych »
Сейчас пасмурно. По данным метеослужб температура воздуха -13 цельсия.
Глотает слова градус(а,ов) при отрицательных температурах.
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
Smart111 писал(а): Пт дек 21, 2018 12:30 am Вот только не хватает ночных температур
Присоеденяюсь.
Нехватает ночных температур. Что это за прогноз без ночных температур?
Lerych писал(а): Пн янв 07, 2019 5:14 pm
в getNumberWord это поправлено давно
$degree = array(' градус',' градуса',' градусов');
$w = getGlobal('yaWeather.Temperature');
$status .= 'температура ' . $w . getNumberWord($w, $degree) . ' цельсия, ';
Lerych
Сообщение Lerych »
Logrus писал(а): Пн янв 07, 2019 6:22 pm
Это в каком файле. Только что обновился, всё равно глотает градусы.
это свое, но функция стандартная в базовой поставке мдм, автору поправить, но код модуля не смотрел
Это в планах. Добавьте пож-та в коннект.
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Добрый день!
Возникла проблема с добавлением виджетов на сцену, не отображаются картинки.
Через настройки модуля, картинки отображаются, путь до картинки верный. http://IP/templates/...
А если разместить виджет на сцену, то путь до картинки уже получается следующий http://IP/popup/templates/... и соответственно картинки не загружаются.
Как это поправить?
Такая проблема возникает только при обращении к сцене по прямой ссылке. При отображении сцены через домашнюю страницу такого не наблюдается. Я пока не понял, как корректно решить этот вопрос.
