mag999
Сообщение mag999 »
Нужна помощь в уменьшении образа Orange Pi, делаю по инструкции http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 загружаюсь с Live CD и первая проблема "отмонтировать» не активно и вторая проблема это не вижу раздел SD командой df -h. Буду благодарен за помощь
immortal
Сообщение immortal »
mag999 писал(а): Чт ноя 22, 2018 3:19 pm Нужна помощь в уменьшении образа Orange Pi, делаю по инструкции http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 загружаюсь с Live CD и первая проблема "отмонтировать» не активно и вторая проблема это не вижу раздел SD командой df -h. Буду благодарен за помощь
если нет разделов SD карты по команде df -h значит не смонтирована SD карта и значит нечего отмонтировать.
immortal
Yoda писал(а): Ср ноя 21, 2018 3:27 pm При установке на свежую stretch-lite (от 13.11.2018) ругается на "add-apt-repository universe", пишет "Комманда не найдена". Вылечилось при помощи "sudo apt install software-properties-common".
спасибо, в строке 48 скрипта есть установка software-properties-common, она после add-apt...
паправил
immortal
StaryjDub писал(а): Ср ноя 21, 2018 10:09 pm В очередной раз прошел весь путь от форматирования до установки москита, и о ЧУДО!!!! Все заработало! Правда нет звука...
в шапке темы: нет звука на orangepi
immortal
StaryjDub писал(а): Ср ноя 21, 2018 4:07 pm Попробовал сменить порядок, сначала установил москуитто а затем скриптом мажордомо. Теперь перестал работать москуито...
скриптом москито ставиться из репов а не из исходников, вот так:
echo -n -e "\033[1;36mУстанавливаю MQTT сервер Mosquitto... \033[0m"
sudo apt-get -qq install -y mosquitto
sudo apt-get -qq install -y mosquitto-clients
#запускаем mosquitto в качестве сервиса
mosquitto -d
sudo systemctl enable mosquitto.service
StaryjDub
Сообщение StaryjDub »
immortal писал(а): Пт ноя 23, 2018 2:49 am
Прием с модификацией asound.conf не подходит - там изначально pcm "hw:0,0"
apcuk
Сообщение apcuk »
Всем привет. Устанавливал скриптом на Orange Pi Zero. Не с первого раза, но в принципе все завелось и вроде как заработало. Но возникла проблема. При попытке установить или обновить что-либо через "маркет дополнений" выдает ошибку:
Error
Details
http://192.168.0.77/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27rhvoice%27+%282018-05-14+09%3A16%3A30%29+installed.
1286: Unknown storage engine 'InnoDB'
SHOW FIELDS FROM `devices_groups`
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(397): custom_error->__construct('1286: Unknown s...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(186): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(205): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SHOW FIELDS FRO...')
#4 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(219): SQLSelect('SHOW FIELDS FRO...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(542): SQLGetFields('devices_groups')
#6 /var/www/modules/devices/devices.class.php(1228): module->dbInstall(' devices: ID in...')
#7 /var/www/lib/module.class.php(427): devices->dbInstall(' devices: ID in...')
#8 /var/www/modules/devices/devices.class.php(1165): module->install()
#9 /var/www/lib/module.class.php(359): devices->install()
#10 /var/www/modules/devices/devices.class.php(23): module->checkInstalled()
#11 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217) : eval()'d code(1): devices->__construct()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217): eval()
#13 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#14 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#15 /var/www/admin.php(25): control_modules->__construct()
#16 {main}
подскажите, пожалуйста, что не так и как починить. :о))
workpage
Сообщение workpage »
У зеро категорически мало озу. Рассмотрите вариант другого компьютера.
prmres
Сообщение prmres »
только что установил ./installmd -t -r -m -p
установилось и работает
phpmyadmin пишет:
Информация о версии: 4.7.7, последняя стабильная версия: 4.8.3
однако apt update обновлений не находит
В конфигурационном файле необходимо задать парольную фразу (blowfish_secret)
это "лечится" просто:
В config.inc.php (не могу найти - а где он?) надо ввести придуманный пароль длиной 32 символа
$cfg['blowfish_secret'] = '12345678901234567890123456789012';
Хранилище конфигурации phpMyAdmin не полностью настроено, некоторые расширенные функции были отключены. Узнайте причину.
Или перейдите на вкладку 'Операции' любой базы данных, чтобы настроить хранилище в ней
это тоже поправить бы??
Не только лишь все!
immortal
prmres писал(а): Вс ноя 25, 2018 1:29 am только что установил ./installmd -t -r -m -p
phpmyadmin пишет:
потому что он ставит не из репов а качает исходники, сделаю на днях чтобы качал последнюю версию.
