Нужна помощь в уменьшении образа Orange Pi, делаю по инструкции http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 загружаюсь с Live CD и первая проблема "отмонтировать» не активно и вторая проблема это не вижу раздел SD командой df -h. Буду благодарен за помощь
immortal
если нет разделов SD карты по команде df -h значит не смонтирована SD карта и значит нечего отмонтировать.mag999 писал(а): Чт ноя 22, 2018 3:19 pm Нужна помощь в уменьшении образа Orange Pi, делаю по инструкции http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 загружаюсь с Live CD и первая проблема "отмонтировать» не активно и вторая проблема это не вижу раздел SD командой df -h. Буду благодарен за помощь
immortal
спасибо, в строке 48 скрипта есть установка software-properties-common, она после add-apt...Yoda писал(а): Ср ноя 21, 2018 3:27 pm При установке на свежую stretch-lite (от 13.11.2018) ругается на "add-apt-repository universe", пишет "Комманда не найдена". Вылечилось при помощи "sudo apt install software-properties-common".
паправил
immortal
в шапке темы: нет звука на orangepiStaryjDub писал(а): Ср ноя 21, 2018 10:09 pm В очередной раз прошел весь путь от форматирования до установки москита, и о ЧУДО!!!! Все заработало! Правда нет звука...
immortal
скриптом москито ставиться из репов а не из исходников, вот так:StaryjDub писал(а): Ср ноя 21, 2018 4:07 pm Попробовал сменить порядок, сначала установил москуитто а затем скриптом мажордомо. Теперь перестал работать москуито...
echo -n -e "\033[1;36mУстанавливаю MQTT сервер Mosquitto... \033[0m"
sudo apt-get -qq install -y mosquitto
sudo apt-get -qq install -y mosquitto-clients
#запускаем mosquitto в качестве сервиса
mosquitto -d
sudo systemctl enable mosquitto.service
Прием с модификацией asound.conf не подходит - там изначально pcm "hw:0,0"
Всем привет. Устанавливал скриптом на Orange Pi Zero. Не с первого раза, но в принципе все завелось и вроде как заработало. Но возникла проблема. При попытке установить или обновить что-либо через "маркет дополнений" выдает ошибку:
подскажите, пожалуйста, что не так и как починить. :о))
Error
Details
http://192.168.0.77/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27rhvoice%27+%282018-05-14+09%3A16%3A30%29+installed.
1286: Unknown storage engine 'InnoDB'
SHOW FIELDS FROM `devices_groups`
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(397): custom_error->__construct('1286: Unknown s...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(186): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...', 0)
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(205): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(70): mysql->Select('SHOW FIELDS FRO...')
#4 /var/www/lib/sqlFunctions.class.php(219): SQLSelect('SHOW FIELDS FRO...')
#5 /var/www/lib/module.class.php(542): SQLGetFields('devices_groups')
#6 /var/www/modules/devices/devices.class.php(1228): module->dbInstall(' devices: ID in...')
#7 /var/www/lib/module.class.php(427): devices->dbInstall(' devices: ID in...')
#8 /var/www/modules/devices/devices.class.php(1165): module->install()
#9 /var/www/lib/module.class.php(359): devices->install()
#10 /var/www/modules/devices/devices.class.php(23): module->checkInstalled()
#11 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217) : eval()'d code(1): devices->__construct()
#12 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(217): eval()
#13 /var/www/lib/module.class.php(359): control_modules->install()
#14 /var/www/modules/control_modules/control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#15 /var/www/admin.php(25): control_modules->__construct()
#16 {main}
У зеро категорически мало озу. Рассмотрите вариант другого компьютера.
только что установил ./installmd -t -r -m -p
установилось и работает
phpmyadmin пишет:
Информация о версии: 4.7.7, последняя стабильная версия: 4.8.3
однако apt update обновлений не находит
В конфигурационном файле необходимо задать парольную фразу (blowfish_secret)
это "лечится" просто:
В config.inc.php (не могу найти - а где он?) надо ввести придуманный пароль длиной 32 символа
Хранилище конфигурации phpMyAdmin не полностью настроено, некоторые расширенные функции были отключены. Узнайте причину.
Или перейдите на вкладку 'Операции' любой базы данных, чтобы настроить хранилище в ней
это тоже поправить бы??
phpmyadmin пишет:
$cfg['blowfish_secret'] = '12345678901234567890123456789012';Или перейдите на вкладку 'Операции' любой базы данных, чтобы настроить хранилище в ней
Не только лишь все!
immortal
потому что он ставит не из репов а качает исходники, сделаю на днях чтобы качал последнюю версию.prmres писал(а): Вс ноя 25, 2018 1:29 am только что установил ./installmd -t -r -m -p
phpmyadmin пишет:
