killerpaf
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение killerpaf »
Я вчера вечером установил таким образом перед тем, как написать сообщение. В браузере доступ к влс появился на порту 8080, но трансляции звука так и не добился. Может быть что-то ещё не донастроил. Я мд устанавливаю второй раз вообще. Первый раз лет 5 назад ставил, но по не опытности убил винт, записывая в историю каждую минуту датчики. После решил не использовать мд. Сейчас подогнали нанопи-нео на халяву вот решил ещё разок установить. Для теста звука на этой железке надо отдельный разъем распаять, пока руки не дошли. Ну а насчёт влс, то надо более опытному в этом деле тестить.
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Сб окт 16, 2021 10:05 am Я вчера вечером установил таким образом перед тем, как написать сообщение. В браузере доступ к влс появился на порту 8080, но трансляции звука так и не добился. Может быть что-то ещё не донастроил. Я мд устанавливаю второй раз вообще. Первый раз лет 5 назад ставил, но по не опытности убил винт, записывая в историю каждую минуту датчики. После решил не использовать мд. Сейчас подогнали нанопи-нео на халяву вот решил ещё разок установить. Для теста звука на этой железке надо отдельный разъем распаять, пока руки не дошли. Ну а насчёт влс, то надо более опытному в этом деле тестить.
Использование микрокомпьютеров (нано пи оранж пи малика и тп) накладывает особые условия на работу БД.
смысл в том что БД всё время в памяти и сохраняется на флешку устройства раз в 10-15 минут, тем самым продлевая оной жизнь.
помоему вот этот скрипт организует такую работу, но скрипт авором давно не обновлялся и скорей всего будут проблемы с установкой, в любом случае стоит этот вопрос изучить, возможно подсмотреть в скрипте как это реализуется и сделать руками
Последний раз редактировалось prmres Пт июн 24, 2022 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
killerpaf
Третий день полет нормальный, я даже отдельную флешку в систему поставил, спецом для бд, чтобы вся система не рухнула в неожиданный момент. Но мне кажется это обсуждение для другого топика. Мы здесь и так достаточно нафлудили хи-хи-хи. Вы писали что ближайшие дни не сможете проверить работу влс после установки с новым параметром, а примерно знаете через какое время проверите?
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Сб окт 16, 2021 11:14 am Вы писали что ближайшие дни не сможете проверить работу влс после установки с новым параметром, а примерно знаете через какое время проверите?
возможно завтра получится
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Пт окт 15, 2021 9:29 pm В общем, посидев не много на разных сайтах, нашёл как установить vlc без подтяжки всякого графического мусора. Оказалось всё до боли просто: sudo apt install --no-install-recommends -y vlc. И всё. Добавьте пожалуйста в Ваш скрипт. Можно сделать запрос: Мол для какой ос ставите - Сервер или Десктоп? В итоге с этим параметром качается из репы не 380МБ всякого Г, а всего 38МБ необходимых файлов, соответственно и после установки размер свободного места становится меньше не на 1-2 Гига, а всего лишь на сотню Мегов . Надеюсь окажется полезным.
Скрипт установки VLC обновлён.
на ubuntu20 происходит sudo apt install --no-install-recommends -y vlc
Не только лишь все!
а почему именно влц а не мпд к примеру?
то посмотрел на это шараханье и претензии к размеру и в недоумении
prmres
Сообщение prmres »
Logrus писал(а): Вс окт 17, 2021 11:07 am а почему именно влц а не мпд к примеру?
по традиции, видимо
изначально автор скриптов так сделал https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=42341#p42341
при этом ставить мпд никто не запрещает, равно как и никто не настаивает на установке влц
Не только лишь все!
killerpaf
Привет, Всем! Изменение скрипта для установки ВЛЦ потому, что только при установке ВЛЦ следом тянется гном + всякое от гнома + x11server. А зачем оно Вам надо, если у вас серверная ОС? МПД не тянет гном за собой и третий, не помню из скрипта плейер тоже не тянет за собой столько не нужного на сервере гомна. Судя по тому, что скрипт подкорректирован, видимо достаточно для полноценной работы, того что он ставит?
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Вс окт 17, 2021 7:22 pm Судя по тому, что скрипт подкорректирован, видимо достаточно для полноценной работы, того что он ставит?
ну наверное, по крайней мере при проверке у меня радио заиграло, а какова полноценная работа у других мне неизвестно :)
Не только лишь все!
pasha413
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение pasha413 »
prmres писал(а): Вт ноя 27, 2018 4:11 pm Для чистой установки на Ubuntu Server и Linux Mint
Поставил на пк, на чистую Ubuntu 16.04 server, звука нет :cry:
Как проверить права, и все остальное?
