Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Я вчера вечером установил таким образом перед тем, как написать сообщение. В браузере доступ к влс появился на порту 8080, но трансляции звука так и не добился. Может быть что-то ещё не донастроил. Я мд устанавливаю второй раз вообще. Первый раз лет 5 назад ставил, но по не опытности убил винт, записывая в историю каждую минуту датчики. После решил не использовать мд. Сейчас подогнали нанопи-нео на халяву вот решил ещё разок установить. Для теста звука на этой железке надо отдельный разъем распаять, пока руки не дошли. Ну а насчёт влс, то надо более опытному в этом деле тестить.
- prmres
Использование микрокомпьютеров (нано пи оранж пи малика и тп) накладывает особые условия на работу БД.killerpaf писал(а): ↑Сб окт 16, 2021 10:05 amЯ вчера вечером установил таким образом перед тем, как написать сообщение. В браузере доступ к влс появился на порту 8080, но трансляции звука так и не добился. Может быть что-то ещё не донастроил. Я мд устанавливаю второй раз вообще. Первый раз лет 5 назад ставил, но по не опытности убил винт, записывая в историю каждую минуту датчики. После решил не использовать мд. Сейчас подогнали нанопи-нео на халяву вот решил ещё разок установить. Для теста звука на этой железке надо отдельный разъем распаять, пока руки не дошли. Ну а насчёт влс, то надо более опытному в этом деле тестить.
смысл в том что БД всё время в памяти и сохраняется на флешку устройства раз в 10-15 минут, тем самым продлевая оной жизнь.
помоему вот этот скрипт организует такую работу, но скрипт авором давно не обновлялся и скорей всего будут проблемы с установкой, в любом случае стоит этот вопрос изучить, возможно подсмотреть в скрипте как это реализуется и сделать руками
Последний раз редактировалось prmres Пт июн 24, 2022 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
Третий день полет нормальный, я даже отдельную флешку в систему поставил, спецом для бд, чтобы вся система не рухнула в неожиданный момент. Но мне кажется это обсуждение для другого топика. Мы здесь и так достаточно нафлудили хи-хи-хи. Вы писали что ближайшие дни не сможете проверить работу влс после установки с новым параметром, а примерно знаете через какое время проверите?
- prmres
возможно завтра получится
Не только лишь все!
- prmres
Скрипт установки VLC обновлён.killerpaf писал(а): ↑Пт окт 15, 2021 9:29 pmВ общем, посидев не много на разных сайтах, нашёл как установить vlc без подтяжки всякого графического мусора. Оказалось всё до боли просто: sudo apt install --no-install-recommends -y vlc. И всё. Добавьте пожалуйста в Ваш скрипт. Можно сделать запрос: Мол для какой ос ставите - Сервер или Десктоп? В итоге с этим параметром качается из репы не 380МБ всякого Г, а всего 38МБ необходимых файлов, соответственно и после установки размер свободного места становится меньше не на 1-2 Гига, а всего лишь на сотню Мегов . Надеюсь окажется полезным.
на ubuntu20 происходит sudo apt install --no-install-recommends -y vlc
Не только лишь все!
а почему именно влц а не мпд к примеру?
то посмотрел на это шараханье и претензии к размеру и в недоумении
- prmres
по традиции, видимо
изначально автор скриптов так сделал https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=42341#p42341
при этом ставить мпд никто не запрещает, равно как и никто не настаивает на установке влц
Не только лишь все!
Привет, Всем! Изменение скрипта для установки ВЛЦ потому, что только при установке ВЛЦ следом тянется гном + всякое от гнома + x11server. А зачем оно Вам надо, если у вас серверная ОС? МПД не тянет гном за собой и третий, не помню из скрипта плейер тоже не тянет за собой столько не нужного на сервере гомна. Судя по тому, что скрипт подкорректирован, видимо достаточно для полноценной работы, того что он ставит?
- prmres
ну наверное, по крайней мере при проверке у меня радио заиграло, а какова полноценная работа у других мне неизвестно
Не только лишь все!
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Поставил на пк, на чистую Ubuntu 16.04 server, звука нет
Как проверить права, и все остальное?
