Определить вкл или выкл прибор
Re: Определить вкл или выкл прибор
Chainik писал(а):Просто понять, работает прибор или нет. Мерить потребление - это еще сложнее. С этим бы хотя бы разобраться.
Тут есть один нюанс - нижний порог срабатывания датчика 0.35А, что в пересчете в ватты, будет примерно 80 Вт. Стиралка, конечно, легко "перешагнет" этот порог, и датчик выдаст сигнал, а вот на другую технику с малым потреблением он вообще не отреагирует.
Chainik
Сообщение Chainik »
Да, видимо, для телевизора придется искать другую "железяку"...
Неужели наши китайские товарищи ни придумали простую и недорогую штуковину, чтобы решить такую простую задачу?
Я тут уже приводил ссылки с Али Только "творчески осмыслить" все эти творения восточных партнеров я не могу (без посторонней помощи). Увы.
Chainik писал(а):Я тут уже приводил ссылки с Али
На переменном токе совместно с МегаД использовать все эти датчики не получится, т.к. у них на выходе будет синусоида.
Chainik
Сообщение Chainik »
Спасибо, skysilver, за экспертизу. Отрицательный результат - тоже результат.
"А у вас нет такого же, но без крыльев?... Будем искать...(с)." :)
Jager
Сообщение Jager »
Chainik писал(а):Да, видимо, для телевизора придется искать другую "железяку"...
С телевизором проще, можете отслеживать появление напряжения на USB или HDMI.
Chainik
Сообщение Chainik »
Ну да, если они имеют разъемы USB или HDMI. Правда, надо еще найти "железку", с помощью которой наличие 5В (или сколько там) можно было бы отследить (применительно к МегаД).
А если телевизор - музейный экспонат, как у меня? Хотя, сзади вижу разъемы типа "тюльпан". Может на них тоже есть напряжение, когда телеящик включен...
lanket
Сообщение lanket »
Chainik писал(а): А если телевизор - музейный экспонат, как у меня? Хотя, сзади вижу разъемы типа "тюльпан". Может на них тоже есть напряжение, когда телеящик включен...
Так туда и не страшно залезть и взять питание с платы.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Jager
Сообщение Jager »
Chainik писал(а):Ну да, если они имеют разъемы USB или HDMI. Правда, надо еще найти "железку", с помощью которой наличие 5В (или сколько там) можно было бы отследить (применительно к МегаД).
С помощью той самой, на АОТ166. Работает от 5 до 310 вольт.
lanket
Сообщение lanket »
Так это датчик напряжения а не тока. Включён телевизор или нет в щитке, где хочется определить потребление, напряжение останется. Нужен датчик тока который выше обсуждали. А внутрь техники топикстартер не хочет лезть, как я понял.
А вот стиралка с электрозамком идея суперическая, спасибо.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Chainik
Сообщение Chainik »
lanket писал(а):...Так это датчик напряжения а не тока. Включён телевизор или нет в щитке, где хочется определить потребление, напряжение останется. Нужен датчик тока который выше обсуждали. А внутрь техники топикстартер не хочет лезть, как я понял.
Да нет, в таком варианте, можно и к телевизору лишние "два конца" прокинуть. Главное, не придется лезть внутрь. Будет использован штатный разъем.
