Восстановление с резервной копии
prmres
Re: Восстановление с резервной копии
Сообщение prmres »
tokikz писал(а): Сб сен 25, 2021 10:21 am Помогите разобраться с восстановлением из резервных копиий системмы.
Вот уже который раз не моге восстановить систему!!!
HELP
Есть куча резервных копий c распберри - ни одна не восстанавливается ни на raspberry pi 3b+, ни на orange pi zero!!!
С такой ненадёжной системой появляются мысли положить болт на неё..... и не советовать другим!
что вы делаете и как? и что у вас не получается?
может не в системе таки дело?
Не только лишь все!
Denis239tp
Сообщение Denis239tp »
В системе. Бакуп не работает. Тоже не могу восстановить систему. Файл выбираю, но ничего не происходит. Все чаще задумываюсь бросить мажордомо... куда не сунься, ничего не работает...
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Тоже проблема с восстановлением из системы. Только из phpmyadmin смог восстановить db_terminal.
prmres
Сообщение prmres »
вот этим плагином попробуйте воспользоваться
https://connect.smartliving.ru/addons/category5/91.html
работает
Не только лишь все!
AndreyK
Сообщение AndreyK »
prmres писал(а): Вт сен 28, 2021 6:44 pm вот этим плагином попробуйте воспользоваться
работает
Модуль не позволяет восстанавливать копию созданную ранее. После последнего обновления система перестала восстанавливаться из копии.
prmres
Сообщение prmres »
AndreyK писал(а): Вт окт 12, 2021 7:31 pm Модуль не позволяет восстанавливать копию созданную ранее. После последнего обновления система перестала восстанавливаться из копии.
ну а подробности как обычно предоставим угадывать телепатам?
почитайте здесь: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7233
возможно это ваш случай
Не только лишь все!
tokikz
Сообщение tokikz »
С восстановлением системы нужно серьёзно подумать, а то народ покинет потихоньку проект. Жаль.
Я попробовал с распберри на комп под ubuntu переехать - мажор заводится, но резервная копия моей системы с raspberry не встаёт в комп под ubuntu.
Вот такие проблеммы. А на распберри мажор почему-то долго не живёт.
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
У меня тоже не даёт восстановиться с резервной копии. Помог модуль Backup.
Raspberry pi 4
prmres
Сообщение prmres »
tokikz писал(а): Вс окт 24, 2021 5:56 pm С восстановлением системы нужно серьёзно подумать,
подумано давно
и есть модуль соответствующий
а ещё никто не мешает руками бекапить
по сути две команды:
- сделать дамп базы
- заархивировать папку с файлами
и всё
разговоров то
tokikz писал(а): Вс окт 24, 2021 5:56 pm а то народ покинет потихоньку проект. Жаль.
самому не смешно?
tokikz писал(а): Вс окт 24, 2021 5:56 pm Я попробовал с распберри на комп под ubuntu переехать - мажор заводится, но резервная копия моей системы с raspberry не встаёт в комп под ubuntu.
переезд можно и "плавный" сделать - новую систему потихонечку, час по часу, вечер за вечером, настроить идентично "старой", где-то ручками, где-то копипастой
малинки и апельсинки всякие нужно особым способом готовить
не сильно они под эти задачи годятся, не любят ихние "накопители" базы данных
Не только лишь все!
Svetлая
Сообщение Svetлая »
Есть два механизма для восстановления из резервной копии.
Первый не зависит от Вашей ОС и годен для переездов с любой системы на отличную.
Механизм строенный в МДМ, работает адекватно. Лично пользовалась не один раз.
Панель управления / Система / Проверка обновлений
Раздел Резервные копии в правой части, нажимаем на Создать резервную копию, отмечаем все галочки (4), далее на кнопку ниже - Создать резервную копию.
Как отработает, появится новая запись, что-то похожее на
design_code_data_files_2021-11-15__12-21-06.tgz (13.77MB.) 2021-11-15 12:21:08
Время и размер резервирования зависит от наполненности вашей системы (база данных, скрипты, файлы добавленные, ...)
Если на Вашей текущей системе мало места, архив может оказаться неполным или битым. Поэтому перед резервированием проверьте сколько свободного места у Вас. В случае если не получается высвободить достаточно места для копии, делайте бакап только базы, выбрав в меню Резервные копии - Данные (database). Скачиваем полученный архив к себе на компьютер, далее подключаемся к старому МДМ по sftp например программой WinSCP и скачиваем к себе на компьютер целиком всю папку МДМ сервера. Как правило эта папка называется www
Для восстановления МДМ на новом сервере , ставите чистую МДМ, заходим в админку и устанавливаем все модули которые у Вас были, далее через Панель управления / Система / Проверка обновлений загружаете бакап, перезагружаете сервер. Всё.
В случае если при резервировании делали только копию базы данных, через меню загружаете базу, после подключаетесь WinSCP и загружаете на сервер ранее скопированную папку (допустим у Вас как у всех) www в домашнюю директорию ( /home/имя учетной записи на сервере), далее по ssh заходим на сервер, ставим (если нету) любой файловый менеджер и с его помощью копирует (зависит от того что и как у Вас было установлено) папки css, js, cms только то, чего нет на сервере!
Второй способ, это из консоли, путём ввода команд, погуглите. Информации много. Зависит только от используемой ОС.
