Сообщение
Svetлая » Пн ноя 15, 2021 12:36 pm
Есть два механизма для восстановления из резервной копии.
Первый не зависит от Вашей ОС и годен для переездов с любой системы на отличную.
Механизм строенный в МДМ, работает адекватно. Лично пользовалась не один раз.
Панель управления / Система / Проверка обновлений
Раздел Резервные копии в правой части, нажимаем на Создать резервную копию, отмечаем все галочки (4), далее на кнопку ниже - Создать резервную копию.
Как отработает, появится новая запись, что-то похожее на
design_code_data_files_2021-11-15__12-21-06.tgz (13.77MB.) 2021-11-15 12:21:08
Время и размер резервирования зависит от наполненности вашей системы (база данных, скрипты, файлы добавленные, ...)
Если на Вашей текущей системе мало места, архив может оказаться неполным или битым. Поэтому перед резервированием проверьте сколько свободного места у Вас. В случае если не получается высвободить достаточно места для копии, делайте бакап только базы, выбрав в меню Резервные копии - Данные (database). Скачиваем полученный архив к себе на компьютер, далее подключаемся к старому МДМ по sftp например программой WinSCP и скачиваем к себе на компьютер целиком всю папку МДМ сервера. Как правило эта папка называется www
Для восстановления МДМ на новом сервере , ставите чистую МДМ, заходим в админку и устанавливаем все модули которые у Вас были, далее через Панель управления / Система / Проверка обновлений загружаете бакап, перезагружаете сервер. Всё.
В случае если при резервировании делали только копию базы данных, через меню загружаете базу, после подключаетесь WinSCP и загружаете на сервер ранее скопированную папку (допустим у Вас как у всех) www в домашнюю директорию ( /home/имя учетной записи на сервере), далее по ssh заходим на сервер, ставим (если нету) любой файловый менеджер и с его помощью копирует (зависит от того что и как у Вас было установлено) папки css, js, cms только то, чего нет на сервере!
Второй способ, это из консоли, путём ввода команд, погуглите. Информации много. Зависит только от используемой ОС.
