Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
immortal
Re: Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
Сообщение immortal »
ну и в объектах добавил еще один объект F1, все работало корректно пока на адаптере висело только 2 ключа 2 канальных, сейчас врезал их в шину с температурными датчиками, и после того как все выходы включил, половина температурных датчиков отвалилась и сами ключи.
у меня на Ubuntu был такой глюк, причем и с одним ключом, завтра попробую в сети из 4-х ключей и 9-и датчиков.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
kd0t писал(а):
Urbas81 писал(а):--debug пишет, --detail с id нет.
Тоже неплохо, сейчас у себя попробую на термометре --detail
/usr/bin/owfs -s 127.0.0.1 --detail=28.5A6CCE030000 /mnt/1-wire >/tmp/debug.txt 2>&1 --у меня работает, пишет лог только по темп.датчику.
Если у вас не пишет --detail=, бросайте лог с выводом всего --debug -отправим полный или выберем только нужное.
Может у меня не работало из-за того что в 1wire папке ничего небыло при зработе с owserver, попробую позже запустить owfs с owhttpd и сделать лог с по одному ключу.
immortal
в общем через tp-link подключил 4 ключа, отваливаются, хотя один работал отлично, помогает только перезагрузка роутера, возможно поможет и отключение питания от ключей. вот думаю может ну его этот USB, посадить на com или i2c
ignat99
Сообщение ignat99 »
Так нужен патчь, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
kd0t
Сообщение kd0t »
ignat99 писал(а):Так нужен патч, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
Если владеете прямой ссылкой на описание и решение проблемы, поделитесь с сообществом, чтоб экономить время друг друга.
immortal писал(а):в общем через tp-link подключил 4 ключа, отваливаются, хотя один работал отлично, помогает только перезагрузка роутера, возможно поможет и отключение питания от ключей. вот думаю может ну его этот USB, посадить на com или i2c
1-wire-i2c DS2482 мастер работает на openwrt, температурные датчики точно, ничего кроме пока не могу попробовать.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
DS18b20 и у меня работает, ничего не отваливается, а вот с ключами оказалась беда, я думал может еще с питанием поиграться, но смотрю это глобальная проблема, интересно на счет патча, на что он влияет?
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
Я вчера тоже обратил внимание, пока управлял любыми 3 каналами в разной комбинации все ок, только включал четвертый, затык.
Пропатченую прошивку TPLink можно взять здесь
http://connect.smartliving.ru/download/ ... atched.bin
суть проблемы, которая была -- через некоторое время после подключения перестаёт работать USB. как писали ребята на форуме openwrt, дело в каком-то конфликте на аппаратном уровне между usb-контроллером и wifi. в патче эта проблема как-то исправлена и теперь USB работает отлично и не отваливается. по крайней мере, на моей Arduino. собственно потому и решил заняться вот такой штукой.
Urbas81
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а):Пропатченую прошивку TPLink можно взять здесь
Ага, понял о каком патче идет речь, но думаю с ключами он не поможет, тут USB вроде наместе, а вот датчики в offline.
immortal
хм, перезапуск owserver помогает решить проблему, значит проблема не в usb (а может совсем и не значит).
в общем добавил в крон killall owserver и запуск owserver по новой.
ну его этот усб, буду делать на i2c или com
мне кажется, что лучше юзать mr3020, я так понял, что 703-й это точка доступа и это накладывает некоторые ограничения, но для меня более весомый аргумент это наличие нормально выведенного порта serial, к 3020 просто припаиваем разъем и всё, в 703-м надо искать куда припаять, на 8 и 9-й ноге есть конечно uart.
в 3020 i2c делается вот так:
Adding I2C Bus
If you want to add I2C bus to your MR3020, you can use GPIO 7 and 29. Remove R15 and R17, then add pullup between 3.3v and gpio pin.
Next step, add this line
i2c-gpio-custom bus0=0,7,29
to /etc/modules.d/99-i2c
and load i2c-gpio-custom
You can find more info in french here http://www.equinoxefr.org/post/2012/11/ ... -les-gpio/
