у меня на Ubuntu был такой глюк, причем и с одним ключом, завтра попробую в сети из 4-х ключей и 9-и датчиков.ну и в объектах добавил еще один объект F1, все работало корректно пока на адаптере висело только 2 ключа 2 канальных, сейчас врезал их в шину с температурными датчиками, и после того как все выходы включил, половина температурных датчиков отвалилась и сами ключи.
Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
immortal
Re: Установка owfs на OpenWrt Tp-Link
Может у меня не работало из-за того что в 1wire папке ничего небыло при зработе с owserver, попробую позже запустить owfs с owhttpd и сделать лог с по одному ключу.kd0t писал(а):Тоже неплохо, сейчас у себя попробую на термометре --detailUrbas81 писал(а):--debug пишет, --detail с id нет.
/usr/bin/owfs -s 127.0.0.1 --detail=28.5A6CCE030000 /mnt/1-wire >/tmp/debug.txt 2>&1 --у меня работает, пишет лог только по темп.датчику.
Если у вас не пишет --detail=, бросайте лог с выводом всего --debug -отправим полный или выберем только нужное.
immortal
в общем через tp-link подключил 4 ключа, отваливаются, хотя один работал отлично, помогает только перезагрузка роутера, возможно поможет и отключение питания от ключей. вот думаю может ну его этот USB, посадить на com или i2c
Так нужен патчь, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
Если владеете прямой ссылкой на описание и решение проблемы, поделитесь с сообществом, чтоб экономить время друг друга.ignat99 писал(а):Так нужен патч, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
1-wire-i2c DS2482 мастер работает на openwrt, температурные датчики точно, ничего кроме пока не могу попробовать.immortal писал(а):в общем через tp-link подключил 4 ключа, отваливаются, хотя один работал отлично, помогает только перезагрузка роутера, возможно поможет и отключение питания от ключей. вот думаю может ну его этот USB, посадить на com или i2c
DS18b20 и у меня работает, ничего не отваливается, а вот с ключами оказалась беда, я думал может еще с питанием поиграться, но смотрю это глобальная проблема, интересно на счет патча, на что он влияет?kd0t писал(а):Если владеете прямой ссылкой на описание и решение проблемы, поделитесь с сообществом, чтоб экономить время друг друга.ignat99 писал(а):Так нужен патч, чтобы USB не отваливался. Смотрите на TPLinkHub.
Я вчера тоже обратил внимание, пока управлял любыми 3 каналами в разной комбинации все ок, только включал четвертый, затык.immortal писал(а):в общем через tp-link подключил 4 ключа, отваливаются, хотя один работал отлично, помогает только перезагрузка роутера, возможно поможет и отключение питания от ключей. вот думаю может ну его этот USB, посадить на com или i2c
- sergejey
- Site Admin
Пропатченую прошивку TPLink можно взять здесь
http://connect.smartliving.ru/download/ ... atched.bin
суть проблемы, которая была -- через некоторое время после подключения перестаёт работать USB. как писали ребята на форуме openwrt, дело в каком-то конфликте на аппаратном уровне между usb-контроллером и wifi. в патче эта проблема как-то исправлена и теперь USB работает отлично и не отваливается. по крайней мере, на моей Arduino. собственно потому и решил заняться вот такой штукой.
Ага, понял о каком патче идет речь, но думаю с ключами он не поможет, тут USB вроде наместе, а вот датчики в offline.sergejey писал(а):Пропатченую прошивку TPLink можно взять здесь
immortal
хм, перезапуск owserver помогает решить проблему, значит проблема не в usb (а может совсем и не значит).
в общем добавил в крон killall owserver и запуск owserver по новой.
ну его этот усб, буду делать на i2c или com
в 3020 i2c делается вот так:
Adding I2C Bus
If you want to add I2C bus to your MR3020, you can use GPIO 7 and 29. Remove R15 and R17, then add pullup between 3.3v and gpio pin.
Next step, add this line
i2c-gpio-custom bus0=0,7,29
to /etc/modules.d/99-i2c
and load i2c-gpio-custom
You can find more info in french here http://www.equinoxefr.org/post/2012/11/ ... -les-gpio/
мне кажется, что лучше юзать mr3020, я так понял, что 703-й это точка доступа и это накладывает некоторые ограничения, но для меня более весомый аргумент это наличие нормально выведенного порта serial, к 3020 просто припаиваем разъем и всё, в 703-м надо искать куда припаять, на 8 и 9-й ноге есть конечно uart.решил заняться вот такой штукой.
Adding I2C Bus
