Да нашел такой флаг, он выключен. его надо попробовать включить?nightwind писал(а): Вт апр 02, 2019 10:40 pm В модуле, там где ты привязыаешь объекты к топикам, есть флаг Retained. его лучше вообще не использовать, кроме специфических ситуаций.
[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
У меня, как я писал выше, наблюдались зависания цикла MQTT аж на 30 секунд и понятное дело, что я такой один, иначе у всех наблюдалась бы подобная картина. Но из-за чего это происходило я долго не мог понять, пока немного не модифицировал файл скрипта и не нашел на чем происходит зависание. Дело в том, что при получении одного из значений - я отправлял его на другой умный дом, но связь с ним не так давно пропала и в итоге запрос не выполнялся. В идеале, цикл MQTT должен только поменять свойство, но под ним как бы стартовал еще и скрипт, который был привязан к изменению свойства. Думаю, с точки зрения системы, правильно было бы вызывать его в отдельном потоке, но сейчас не об этом.
Я приложил стандартную версию скрипта, в который добавил парочку таймеров для отлова долгих обработок сообщений. Все пишется в лог /cms/debmes/date_mqtt.log
P.S. после замены файла цикл в системе нужно перезапустить. Вернуть исходный цикл можно обновив модуль через маркет.
- cycle_mqtt.zip
- (1.58 КБ) 290 скачиваний
Это вам решать, смысл в том, что данные записанные с этим флагом сохраняются в брокере и отправляются всем при подключении. В некоторых случаях вполне себе удобно, например, для управления модулями с реле, потому что при перезагрузке модуль подключается к MQTT и получает от него топик с текущим актуальным значением, то есть это может помочь избежать рассинхронов при перезапуске исполнительных устройств, но когда я пользовался этим последний раз у меня возникали некоторые проблемы, не знаю пофиксили ли это к настоящему моменту.
У Вас связь с другим mjd настроена через брокер ? Через bridg ?Fav0rit писал(а): Ср апр 03, 2019 12:12 am Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
Просто GET запросом отправлял внешнюю температуру, вот и все, а как связь пропала - так выполнение запроса вываливалось по таймауту, что тормозило работу всего модуля MQTT.rzag писал(а): Ср апр 03, 2019 11:05 am У Вас связь с другим mjd настроена через брокер ? Через bridg ?
От себя тоже добавлю ... помогло найти и решить все проблемы/вопросы за две-три минуты - MQTT Explorer (универсальный клиент MQTT, предоставляющий структурированный обзор тем/топиков/сообщений/...).Fav0rit писал(а): Ср апр 03, 2019 12:12 am Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
В том числе:
- подчистить/удалить "хвосты" от не нужных топиков/сообщений (например после различных экспериментов);
- посмотреть содержимое "MQTT пакета";
- мульти-платформенная программа - Win/Linux/MacOS;
- для Win есть portable версия.
https://mqtt-explorer.com/
она-же на ГитХабе.
https://github.com/thomasnordquist/MQTT-Explorer
Много перепробовав разного софта для "борьбы" с MQTT - рекомендую попробовать (не реклама)...
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Попробовал. Ничего интересного, по функционалу проигрывает MQTT.fx Едиенственная особенность, топики в виде дерева.
Приветствую всех, не могу подружить mqtt брокера с МДМ ,кучка устройств прекрасно его видит , МДМ и брокер висят на одном хосте подскажите что посмотреть
А МД что не видит брокера? По идее из коробки вроде настроен.
Пока не причешешь корневую систему, что не грузит канал связи, процессы по иным службам отличным от москитоFav0rit писал(а): Вс мар 31, 2019 10:32 pm Вы говорите про безупречную работу MQTT, но постом раньше упоминаете некорректную работу retain, где логика? Про Retain, кстати, отдельная тема, клиент мажордома их тоже считывает не без косяков.
, то будет глючить retain.Вот такая логика.
