[Модуль] MQTT (mqtt)
Serega66
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Serega66 » Вт апр 02, 2019 10:59 pm
nightwind писал(а):
Вт апр 02, 2019 10:40 pm
В модуле, там где ты привязыаешь объекты к топикам, есть флаг Retained. его лучше вообще не использовать, кроме специфических ситуаций.
Да нашел такой флаг, он выключен. его надо попробовать включить?
Fav0rit
Сообщение Fav0rit » Ср апр 03, 2019 12:12 am
Ребята, для тех у кого есть подвисания в работе MQTT, просто хочу обратить ваше внимание.
У меня, как я писал выше, наблюдались зависания цикла MQTT аж на 30 секунд и понятное дело, что я такой один, иначе у всех наблюдалась бы подобная картина. Но из-за чего это происходило я долго не мог понять, пока немного не модифицировал файл скрипта и не нашел на чем происходит зависание. Дело в том, что при получении одного из значений - я отправлял его на другой умный дом, но связь с ним не так давно пропала и в итоге запрос не выполнялся. В идеале, цикл MQTT должен только поменять свойство, но под ним как бы стартовал еще и скрипт, который был привязан к изменению свойства. Думаю, с точки зрения системы, правильно было бы вызывать его в отдельном потоке, но сейчас не об этом.
Я приложил стандартную версию скрипта, в который добавил парочку таймеров для отлова долгих обработок сообщений. Все пишется в лог /cms/debmes/date_mqtt.log
P.S. после замены файла цикл в системе нужно перезапустить. Вернуть исходный цикл можно обновив модуль через маркет.
cycle_mqtt.zip
(1.58 КБ) 233 скачивания
За это сообщение автора Fav0rit поблагодарил:
Ron (Вс апр 07, 2019 12:19 pm)
Fav0rit
Сообщение Fav0rit » Ср апр 03, 2019 12:24 am
Это вам решать, смысл в том, что данные записанные с этим флагом сохраняются в брокере и отправляются всем при подключении. В некоторых случаях вполне себе удобно, например, для управления модулями с реле, потому что при перезагрузке модуль подключается к MQTT и получает от него топик с текущим актуальным значением, то есть это может помочь избежать рассинхронов при перезапуске исполнительных устройств, но когда я пользовался этим последний раз у меня возникали некоторые проблемы, не знаю пофиксили ли это к настоящему моменту.
Serega66 (Ср апр 03, 2019 8:03 am)
rzag
Сообщение rzag » Ср апр 03, 2019 11:05 am
У Вас связь с другим mjd настроена через брокер ? Через bridg ?
Fav0rit
Сообщение Fav0rit » Ср апр 03, 2019 11:59 am
Просто GET запросом отправлял внешнюю температуру, вот и все, а как связь пропала - так выполнение запроса вываливалось по таймауту, что тормозило работу всего модуля MQTT.
TrDA
Сообщение TrDA » Ср апр 03, 2019 2:53 pm
От себя тоже добавлю ... помогло найти и решить все проблемы/вопросы за две-три минуты - MQTT Explorer (универсальный клиент MQTT, предоставляющий структурированный обзор тем/топиков/сообщений/...).
В том числе:
- подчистить/удалить "хвосты" от не нужных топиков/сообщений (например после различных экспериментов);
- посмотреть содержимое "MQTT пакета";
- мульти-платформенная программа - Win/Linux/MacOS;
- для Win есть portable версия.
https://mqtt-explorer.com/
она-же на ГитХабе.
https://github.com/thomasnordquist/MQTT-Explorer
Много перепробовав разного софта для "борьбы" с MQTT - рекомендую попробовать (не реклама)...
За это сообщение автора TrDA поблагодарили (всего 3):
Fav0rit (Ср апр 03, 2019 8:37 pm) • Serega66 (Пт апр 05, 2019 8:01 am) • Ron (Вс апр 07, 2019 12:17 pm)
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Aven
Сообщение Aven » Ср апр 03, 2019 8:47 pm
Попробовал. Ничего интересного, по функционалу проигрывает MQTT.fx Едиенственная особенность, топики в виде дерева.
neirondev
Сообщение neirondev » Сб апр 06, 2019 4:36 pm
Приветствую всех, не могу подружить mqtt брокера с МДМ ,кучка устройств прекрасно его видит , МДМ и брокер висят на одном хосте подскажите что посмотреть
Сообщение nick7zmail » Сб апр 06, 2019 5:40 pm
А МД что не видит брокера? По идее из коробки вроде настроен.
Ron
Сообщение Ron » Вс апр 07, 2019 12:07 pm
Fav0rit писал(а):
Вс мар 31, 2019 10:32 pm
Вы говорите про безупречную работу MQTT, но постом раньше упоминаете некорректную работу retain, где логика? Про Retain, кстати, отдельная тема, клиент мажордома их тоже считывает не без косяков.
Пока не причешешь корневую систему, что не грузит канал связи, процессы по иным службам отличным от москито
, то будет глючить retain.Вот такая логика.
