adzam
Сообщение adzam »
И еще как можно и откуда взять свойство обьекта ( название города), для использования его в другом месте на сцене?
Harmer
Сообщение Harmer »
nick7zmail писал(а): Вс май 31, 2020 8:57 pm Фактическая и прогноз - 2 разные записи. В одной выбираете fact, во второй forecast.
Я понял в чем проблема. Я изначально создал запись как fact, создался объект ow_fact. А потом я ее отредактировал и поменял тип на forecast. А объект ow_forecast уже не создался.
adzam писал(а): Вс май 31, 2020 10:11 pm Где задавать количество дней для виджета?
Получается вот так везде пишет четверг и данных нет а в другом виджете есть, почему?
Наверное вы пытаетесь виджет прогноза применить к записи типа fact? Просто скопируйте код вставки виджета из админки...или там так же у вас кажет?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
а как то откатиться можно?
обновился не прочитав ветку, все устраивало и уже не помню к каким объектам какие свойства были привязаны
ЗЫ. или при откате старые данные не подхватятся?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
ключ опять же пропал
MD на raspberry pi3
Jilber
Сообщение Jilber »
При установке модуля ключа разве не было в логе системы ?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
ключ нашел в чате
придется восстанавливать бэкап недельной давности
планируется добавление старого модуля в маркет, чтобы снести новый и не видеть его обновлений?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Jilber писал(а): Пн июн 01, 2020 12:33 am При установке модуля ключа разве не было в логе системы ?
нашел в сообщении телеграмм бота, сама система не доступна после восстановления бэкапа
ЗЫ. почему не новым модулем если оно "с нуля написано"?
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
камрады поделитесь файлом старого приложения, все работало и устраивало
MD на raspberry pi3
Jilber
Сообщение Jilber »
nick7zmail писал(а): Вс май 31, 2020 11:35 am Для тех, кто хочет по-настольгировать - старая версия модуля по-прежнему доступна на гитхабе, и зафиксирована, как релиз 1.0
https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... r/releases. Поддерживаться и обновляться она больше не будет.
